Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 20242526272829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 346
  1. #291
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    А может кто помнит как на кнопки назначать программу?
    Исходя из этой строчки:
    [action_000]
    ; реакция на произвольные события получаемые от адаптера, можно описать секции 000-999
    ; filter - регулярное выражение для получения события
    ; возможные действия: генерация нажатия клавиши или запуск программы
    ; sendkey - генерация нажатия клавиши (синтаксис в файле sndkey32.pas из поставки Delphi)
    ; runapp - строка для запуска приложения
    filter = \< d 110 (360|240) 0400256391
    runapp = notepad
    Должен запуститься блокнот так?
    А если мне нужно например программу навигации? Как правильно прописать путь к файлу?
  2. #292
    И как назначить, например, следующий трек?
    [action_001]
    ; предыдущая песня
    filter = \< d 110 (360|240) 0400256395
    sendkey = %{F2}
    %{F2} - это синтаксис в файле sndkey32.pas из поставки Delphi, что это означает? Сочетание клавиш Alt + F2?
  3. #293
    Все сам разобрался!
    Мертвющая ветка)))
  4. #294
    привет всем решил сделать себе в авто AVC-lan но тут засада вроде все делал так
    прошивка.
    Вложение 9658
    Прошивка для arduino-018 распаковываем архив в папку с ардуино. Выставляем тип платы в файле sketchbook\libraries\AVCLanDrv\config.h
    Компилируем и заливаем.вроде все просто
    не могу скомпилировать прошивку в arduino-018 уже все перепробовал. прошу помощи!!!!!!
    Последний раз редактировалось sernet; 06.02.2017 в 07:35.
  5. #295
    А что конкретно не получается?
  6. #296
    спасибо что откликнулись но уже разобрался залил с первого поста прошивку спаял шильд на 485 подключил к машине и ..... только avclan-mini-terminal вижу лог и все ничего не эмулирует ни нави ни сд я так понял что надо поменять адрес головы в прошивке?
    я с программированием не очень пдскажите после прошивки ардуино и подключение она должна сразу эмулировать сд или нави или что то надо еще делать с прошивкой ??????
    сильно не пинайте но уже все голову сломал
  7. #297
    вот лог
    • Тип файла: rar avclan.rar (5.0 Кб, Просмотров: 438)
  8. #298
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на arduino
    Добрый день.
    Прошу помощи, уже не знаю что делать....
    Автомобиль Crown JZS175 (2000г.)
    Собрал первую плату на ST485 - все работает, но ошибок больше чем полезных данных, т.е. при нажатии на кнопку "следующий трек" я отлавливаю команду на 3-5 нажатии...
    Эмуляция чержера работает то не стабильно, то может работать 10 из 10, то 0 из 10.
    При выполнении сервисной команды "h - высокий уровень" имею 2.7В при "l - низкий" имею -2,7В
    Поэтому решил собрать второй вариант на PCA82С250 и LM239N, а так как в магазине не было PCA82С250 я взял PCA82С250Y в корпусе SO8.
    Но тут у меня вообще непонятки:
    При выполнении сервисной команды "h - высокий уровень" на экран успевает выводиться только часть фразы "H" вместо положенных "H Set" и сразу же все зависает
    при "l - низкий" имею примерно -0,5В
    Уже все перепроверил более 10 раз, ошибки нет нигде (резисторы в номиналах, трассировка верная, КЗ нигде нет).
    Ктонить сталкивался с подобным???
    P.S. на плате 2 резистора на обратной стороне это 120Ом и 1МОм, но доп. дорожку к нижнему Gnd не обращайте внимание, это я тупанул и соединил ее когда увидел, что трассировка ругается)))
  9. #299
    Добавлю результаты своих экспериментов:
    1. По умолчанию, в качестве тестового сообщения отлично отправляются бродкасты, но не идут директ команды (ошибка W1). Если я прав, дело в этом (это тянется еще от поляков):
    библтотека avclandrv.cpp
    ...// Slave address = head unit (HU).
    send12BitWord(slaveAddress);
    send1BitWord(_parityBit);
    if (!handleAcknowledge()){
    AVC_OUT_DIS;
    SREG = oldSREG;
    return 1;
    чуть ниже
    bool AVCLanDrv::handleAcknowledge (void){
    if (broadcast == AVC_MSG_BROADCAST){
    // Acknowledge broadcast
    send1BitWord(0);
    return true;
    // Return acknowledge bit.
    return readAcknowledge();
    Видим, что true будет только для бродкаста, а так как директ не описан - то соответственно получаем ошибку.
    Исправляем, добавив секцию (перед // Return acknowledge bit):
    if (broadcast == AVC_MSG_DIRECT){
    // Acknowledge.
    send1BitWord(1);
    return true;
    Все, больше ошибки нет!
    Если у Вас большое количество ошибок - уберите резистор "перемычку" с шины (120 Ом). Чтение резко улучшится! Проверял в адаптере с 2 микросхемами.
    На Харриере к удивлению совсем отказался работать адаптер на 2 микросхемах (много ошибок по чтению), но отлично заработал на ST845 - обычно все наоборот. Возможно, у меня просто провода длинные...
    Если виснет после подключения к машине или даже "на столе" (выводит часть надписи в монитор и все...) - вы запитали адаптер от ардуины или неверно сделали развязку по питанию.
    Решение - добавить внешний преобразователь 7508, на него подать 12в, с выхода 8в подать на Vin , с +5 запитать адаптер. Так точно ничего не зависает.
    По поводу библиотеки - я прав? А то я пока еще совсем начинающий...
    Еще есть идея - использовать платку ардуино - идея хорошая, но вот ИДЕ - наверное плохая. Если переписать код на нормальный компилятор - ведь отличие на 90% только в синтаксисе - и итоговый код уменьшится и быстродействие возрастет - Ардуино ИДЕ генерит "мусорный" код там огромное количество защит от дурака).
    Последний раз редактировалось dreamwait; 02.06.2017 в 02:31.
  10. #300
    Всем привет, я тут новенький. Пытаюсь собрать в кучу то что сделано уже, долго собирал исходники из архивов по итогу какой-то закинул себе в гитхаб и кажется завел на мега2560 (прерывания) (позже закоммитаю). Подскажите кто есть Kochetkov Aleksey, под какой лицензией Вы исходники выкладывали? AS IS? А то очень не хочется все с нуля переписывать.
    В соседних ветках люди трип инфу вытягивали, но похоже только бинари выкладывали под дотнет?
    Кто-то кроме нави/аудио на ардуине писал либы?
    @dreamwait вопрос в трудозатратах, думаю имеющийся рабочий код/либы при особом желании можно всегда перенести на чистый avr-gcc. Пока планирую с тем что есть работать (хочу еще wireshark прикрутить к serial).
    Последний раз редактировалось kostyasha; 20.06.2017 в 05:36.
Эту тему просматривают: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69)
