А как же с запуском?Сообщение от ashu
Адаптер же должен зарегистрироваться в системе еще до запуска компа.
Видимо, это необязательно.Сообщение от Chip
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
У меня с утра экран не запускается, комп включается как положено а на экране ничего нет. Родная информация работает, т.е. экран работает.
Выхожу из положения так, глушу машину, после чего жду когда комп самостоятельно выключится. Завожу машину и все начинает работать.
В течении дня, после длительных стоянок все запускается отлично без проблем.
А еще бывает что при включении зажигания, и старте компа на экране высвечивается какието надписи (разобрать не могу на черном фоне белым, похоже на биос, как будто он что-то определить не может) и на этом все и останавливается, также помогает выключение зажигания. Это тоже бывает только по утрам.
Почему так, что ему нужно?
У тебя какая версия прошивки и програма Avc-lan ?Сообщение от AlexP
Для проверки нажми кнопку Инфо , если там календарь есть то адаптер определился и возможно причина в другом.
Не надо ждать когда комп вырубится , достаточно зажигание передернуть
у БП есть задержка для такой операции.
А по биосу такое бывает при перегрузке USB портов, если есть на USB какой нибудь источник который потребляет больше 200 мА
Для проверки нужно поочередно отключать USB девайсы.
Что у тебя на USB висит?
Хотя такое еще бывает при -25-30 градусов мороза, когда винт не запускается.
Еще всем кто покупал стандартные комплекты рекомендую перепрошить БИОС материнки.
P.S.
Уже не первый случай утренего подвисалова, думаю разберемся.
Возможно проблема в новой прошивке с новой программой.
Версия прошивки последняя Ver3.07a+V2.12Сообщение от Chip
Календарь есть.
Пробывал так, не помогает. Обязательно надо ждать пока куллер выключится. (Вот сижу и прислушиваюсь выключился или нет, обычно около 1 мин.Сообщение от Chip
Висит приемник GPS (который плохо работает), Блок адаптера AVC-LAN и просто удлинитель идущий до водительского сидения с одним выходом для Флэшки или мышки (обычно он пустой, пользуюсь только для перекачки музыки)Сообщение от Chip
Да вроде как уже тепло!Сообщение от Chip
Я брал все у Вас, уже со всем установленным.Сообщение от Chip
Как узнать какая у меня материнка без разборки корпуса?![]()
Раз календарь есть , то адаптер определился нормально , проблема похоже все та ки в компе.Сообщение от AlexP
Обрадывал!Сообщение от Homeword
Может всетаки БИОС?
Ярослав, мучил его сегодня 40 минут... Не пропадает адаптер из системы хоть тресни...Сообщение от Homeword
Возможно, конечно, просто мало ждал - в последний раз видел пропадание адаптера при загрузке компа с live-cd и еще раз - при установке виндов. Но через сколько минут он пропал не могу вспомнить (чтобы как-то это смоделировать при разных условиях)![]()
Мой Prius NHW11
Прошивай не бойся у тебя Biostar A690G M2+Сообщение от AlexP
Эту тему просматривают: 176 (пользователей: 0 , гостей: 176)
