Страница 33 из 127 ПерваяПервая ... 23272829303132333435363738394383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1267
  1. #321
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от fish2006
    Есть ли карты Тамбова и области?
    Выложил в шапку карту Тамбова и области.
    Цитата Сообщение от vvs2010
    Скажите, а версию 1434 уже адаптировали под 800х480.
    Если да подскажите где взять
    Еще нет , ждем нового релиза с исправлениями GPS
  2. #322
    По умолчанию Re: Новая версия GisRX
    Подскажите по такому вопросу, Скачал программу из шапки, поменял разрешение, поменял порт на 2й, запускается нормально, открываю окно ГПС, в настройках меняю скорость на 38400 (на свою) нажимаю кнопку поиск (а она не активна), В общем связи нет. С IGO все нормально работает. С чем может быть проблема???
  3. #323
    Не качается пишет:
    Not Found
    The requested URL /Download/Tambo.rar was not found on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
  4. #324
    Я пока отключил, нашел еще карты Тамбова и Мичуринска обьеденю их и выложу
  5. #325
    Все не как не могу разобраться!!! Скачал программу из шапки, поменял разрешение, поменял порт на 2й, запускается нормально, открываю окно ГПС, в настройках меняю скорость на 38400 (на свою) нажимаю кнопку поиск (а она не активна), В общем связи нет. С IGO все нормально работает. С чем может быть проблема???
  6. #326
    Скорость еще нужно поменять и на com порту в диспечере задач в устройствах.
  7. #327
    Поменял скорость, всезаработало, СПАСИБО!!!
  8. #328
    Гуру Аватар для ashu
    Попробовал эту программулину "в бою" - на обратном пути по Беларуси... Обплевался. В результате ехал по простенькой карте евразии ситигида, гисрх удалил нах.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  9. #329
    Что именно не понравилась? Можно конкретнее?
  10. #330
    Навскидку - не умеет прокладывать маршрут, если старт или финиш не находятся на маршрутизируемых улицах (особенно обидно с ПОИ - выбираешь-выбираешь, а он, зараза говорит, что к этой точке маршрут не проложить и все результаты поиска скидывает), иногда предупреждает о маневре по десять раз, чаще - сразу после нужного поворота. Интерфейс - отдельная тема - сырой, если оооочень мягко сказать. На тормоза/глюки отображения карты и прокладки маршрута, а также поедание ресурсов я старался не обращать внимание... В общем, прога, может, и прикольная, но практического применения её я не увидел.
    Мой Prius NHW11
Эту тему просматривают: 143 (пользователей: 0 , гостей: 143)
