Страница 34 из 70 ПерваяПервая ... 242829303132333435363738394044 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 697
  1. #331
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Вот же *****
    Подключил я кнопки... До нстроек дело не дошло. Понял что помимо мультимединых кнопок - ещё и кнопки громкой свзи оборвались... Чёрт... Видимо придётся всё обратно переделывать...
    Или есть возможно как-то их разделить, чтобы одни клавиши на комп - другие остались в стандарте?
  2. #332
    Можно измерить сопротивление кнопок, а лучше напряжение при их нажатии и симулировать их ардуиной
  3. #333
    Chip, а можно поподробнее. Не понял если честно. Как симулировать Ардуиной и кдв подключать её...
    Типо между Адаптером и проводами кнопок поставить Ардуину, которая нужные сигналы будет определять и их уже отправить обратно на магнитолу?
    Так?
    Последний раз редактировалось Drull; 23.12.2011 в 03:25.
  4. #334
    Адаптер сделан на Arduino, можно будет все реализовать на нем
  5. #335
    т.е. адаптер не пригодится? А где почитать как всё это реализовать на Ардуино?
  6. #336
    Подскажите пойдет ли адаптер к кнопкам Мерседес w210..нигде не могу найти сзему кнопок. Может сталкивались уже?
  7. #337
    Если схему найдешь , тогда смогу подсказать.
  8. #338
    Chip Я в соседнем форуме писал, у меня несколько кнопок не работают, в смысле нажатие есть (сопротивление меняется), а реакции адептера нет. Причём одна кнопка перестала "работать" на днях. Вторая (сопротивление 0) не воспринималась адаптером изначально.
  9. #339
    Всем доброго времени! Первый раз обращаюсь на этом форуме за помощью, т.к. прочитанные 34 страницы мне не помогли, а проблемы таковы:1.Здесь было написано, что для проверки правильности подключения - замыкаешь контакты и должен наблюдать от 1 до 15, у меня категорически 0; 2. Пр дальнейшем изучении выяснилось, что хоть как-то он работает при условии подключения только одного сигнального провода(красного), видимо землю он берет через usb - правильно ли это? 3. Сама работа джостика напоминает генератор случайных чисел - восьмизначное число меняется всеми семью последними числами, задать какие-либо значения почти невозможно, как-то эти скачки надо убрать-ума не хватает как, причем при работающем двигателе адаптер еще больше "радуется" (машина MMC Outlander XL) Help me!!!
  10. #340
    Ну, вообще-то, надо поключать двумя проводами, если, конечно, от кнопок идет два провода. Кнопки должны быть пассивными, т.е. при нажатии просто меняется сопротивление. При нажатии кнопок в программе значения должны меняться от 0 до 1023.
    У меня изначально тоже значения прыгали очень сильно, помогла ёмкость на входе. Затем обнаружил неисправность на плате. Теперь снова какие-то косячки полезли. Разбираюсь.
Эту тему просматривают: 131 (пользователей: 0 , гостей: 131)
