Страница 35 из 89 ПерваяПервая ... 25293031323334353637383940414585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #341
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Меняй предохранитель, возможно и защитный диод
  2. #342
    Цитата Сообщение от P@}{um Посмотреть сообщение
    В смысле? Что есть общий? Земля?
    Для проверки работоспособности попробуй вот так
    Название: Буфер обмена01.png
  3. #343
    БП 2-й версии, стоят джамперы В0,В1. Пока тестирую на столе подключен к комповому БП. Мать Zotac GF9300-G-E, проц Е7600, HDD ноутбучный в USB воткнуто: тач, блюпуп, флешка на 4Гига. В спокойном режиме (загруженна только винда и тоталомандер) потребление 4.2А. Вырубаю АСС комп уходит в Ждущий режим как положено через 30 сек. Потребление 2.7А. Это номально? При этом крутится вентелятор на проце и блюпуп светится т.е. активен.
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 06.08.2010 в 13:44.
  4. #344
    У тебя похоже на материнке включен режим S1. Включи режим S3 .
  5. #345
    Спасибо сработало =) рпавда не с первого раза. 0.5А это уже прикольно =)
    Есть вопрос правда. Сделал полное отключение БП с одним реле и 2 диодами. В ждущем режиме нет 12В. А что лучше посоветуешь взять как индикатор?
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 06.08.2010 в 16:11.
  6. #346
    Комп в режиме S3 не должен столько потреблять.
    Может быть у тебя он не переходит в режим ожидания?
    Попробуй отключи все внешние устройства
    Последний раз редактировалось Chip; 06.08.2010 в 16:17.
  7. #347
    0.5А меня устроит. У меня теперь другая проблема. Писал выше.
    Что можно взять с БП в качестве индикатора что блок питания работает? Желательно 12В, а то придется схему переделывать
  8. #348
    Продвинутый Аватар для spol81
    У меня веселуха Джамперы стоят В2, В3
    Комп включается от АСС, но отключатся отказывается. Что может быть?
  9. #349
    Попробуй оставить только B3 и проверь.
  10. #350
    работает, а как поставить?
    В2 и В3
    или
    В0 В1 В3
Эту тему просматривают: 171 (пользователей: 0 , гостей: 171)
