Страница 36 из 70 ПерваяПервая ... 263031323334353637383940414246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 697
  1. #351
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Диагноз:
    С одним проводом адаптер работает , но принимает помехи.
    С двумя проводами, адаптер тоже работает , но на выходе кнопок у тебя КЗ
    Попробуй тестером замерить что на выходе кнопок творится
    Последний раз редактировалось Chip; 09.01.2012 в 16:01.
  2. #352
    С новой версией программы и с новой прошивкой 0 не должно быть. Попробуй обновить
    Нет, ты не понял. Сопротивление 0 на проводах, а адаптер ни как не реагирует.
  3. #353
    Я считаю что стоит обновится.
    Правильный вариант когда знвчени я изменяются от 0 до 1023
    При значениях от 0 до 67704450 программа явно не подходит
    Видимо жизнь налаживается - перепрошил через "ардуино" в шапке значения теперь от "0" до "1023" осталось добраться до гаража - это завтра! Спасибо за гостеприимность!
  4. #354
    Диагноз:
    На выходе все хорошо! Каждая кнопка имеет свое сопротивление - простейшая схема!
  5. #355
    Может быть тогда попробовать поменять местами провода?
  6. #356
    Это кому ответ?
  7. #357
    Я же написал что попробуй последнюю версию программы
  8. #358
    Так, вроде ей и пользуюсь...
  9. #359
    Похоже что нет. В последней версии нуля не должно быть , вместо него могут быть значение от 5 до 10
  10. #360
    Я так понял что при любом варианте значения должны меняться от 0 до 1023, а как же у Вас тут по ссылке на перепрошивку старых адаптеров приведен пример работы программы с 10 -и значным значением?
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
