Страница 37 из 89 ПерваяПервая ... 27313233343536373839404142434787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #361
    Пользователь Аватар для gennady
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Здравствуйте. У меня возникла проблема - комп стал самопроизвольно выключаться (уходить в сон) через ~5сек. после включения. Причем сигнал АСС не пропадает. Перемычки стоят: В0, В1, В3. Я его тут же включаю конпкой "POWER", он опять запускается и работает ~ 20минут. Потом наглухо рубится питание (программа остановки, выставленная джамперами).
  2. #362
    Тестирую и настраиваю пока на столе (жду радио). Уже было отчаялся, всё распотрошил и собрал вновь. И тут... о чудо! БП заработал в настроенном алгоритме.
  3. #363
    А как вывести комп из спящего режима? У меня нет кнопки Power.
  4. #364
    Из гибернейта или из сна?
    Если из гибернейта то ничего делать не нужно , завел машину и он как бычно включится. Если из сна то, включи в БИОС "Будить по USB" и при нежатии на тачь будет просыпатся
    Последний раз редактировалось Chip; 10.09.2010 в 10:17.
  5. #365
    Как установить этот блок питания в этот http://carmonitor.ru/ru/miniitx-p-129.html корпус? Отверстия не попадают, места под жестким впритык. Есть секрет или нужно мудрить самому?
  6. #366
    Вырезаем прокладку из любого пластика, я использую коматекс или ПВХ. толщина прокладки любая от 0,3мм до 6мм
    Отверстия я в прокладке делаю при помощи отвертки или ножниц, просто так гораздо быстрее чем дрель распаковывать.
    Использую два болтика с гайками 3мм , креплю с одной стороны, с другой стороны БП будет упиратся проводами в дно корпуса
    Вот так выгляядит в сборе
  7. #367
    Красиво, спасибо
    Еще момент, воюю второй день:
    Стоит винда 7, блок питания M2-ITX, джамперы на B3 и B2
    Комп не выключается. Те после поворота ключа, асс пропадает (проверено), но он продолжает работать. Может это быть из-за кнопки включения на системнике? Я через нее подключился, подцепив J9 и J4
  8. #368
    А таблицу лень было смотреть? Согласно таблице , при установленной перемычке В2 БП выключится через 1 час
  9. #369
    О какой таблице речь? Я смотрел на ту, что в шапке с красными квадратами. Вот, что написано в таблице при B3-B2
    10 с – подача сигнала на включение (после АСС – вкл.);
    30 с – подача сигнала на выключение (после АСС – выкл);
    1 200 с – полное обесточивание (в т.ч. «дежурное» питание)
    Я понимаю этот алгоритм так: появился 12в на асс- через 10с комп включится, пропало 12в на асс- через 30с комп уходит в спящий режим, а по истечении 20мин он совсем отрубится
    Где там написано про один час?
    Последний раз редактировалось sanyek; 21.09.2010 в 14:51.
  10. #370
    Эта таблица для первой версии блока, в шапке в самом верху сообщения есть ссылка
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
