Ну что никто не смотрел?
Приветствую. Посмотрел очень понравилась. Спасибо но есть пару вопросов. Будет ли она работать с авто ниссан интерфейс консульт
Внимательно посмотрите какими уровнями включаются контрольные лампы.
Прошу помощи Чипа. Не могу сообразить как подсчитывать количество импульсов спидометра для вычисления пробега. Нужен рабочий скетч спидометра с одометром и тахометра.
Для расчета нужно иметь пройденное расстояние и за какое время оно было пройдено
Расстояние рассчитывается количеством импульсов с датчика. 6-ти импульсный датчик дает 600 импульсов на сотню метров. Задача определения расстояния сводится к подсчитыванию количества импульсов, а измерение скорости к измерению длинны импульса. Как это сделать одновременно? Наверное надо использовать прерывания. Я в этом не очень разбираюсь. В моем скетче для демки это невозможно сделать, так как у меня используется функция PulseIn и стоит delay 200. Значит при частоте импульсов выше 5 Гц подсчитаваться будет только один импульс за 200 мс, а их на самом деле будет больше. PulseIn можно использовать для тахометра, а для спидометра лучше использовать Ваш способ с прерыванием. Но к сожалению на моей АДК у меня не получилось этого сделать. Одна надежда на Вас.
Полключал сегодня по схеме в шапке, но в скетче другие выходы используются. Получается схема другая нужна?
Схема другая
Эту тему просматривают: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
