Страница 38 из 57 ПерваяПервая ... 283233343536373839404142434448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 561
  1. #371
    Цитата Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
    CF
    Например назначил на следующий трек в плеере и на следующую станцию в радио
    но работает только "следующий трек", а в режиме радио центрифуга упорно игнорит команду. Если оставить только управление радио тогда работает в радио.
    Беда в том, что у CF разные хоткеи на "трек вперед" и "следующая станция". Т.е. программка, что шлет кнопки в CF должна иметь с CF обратную связь, чтобы знать какой сейчас режим является текущим - радио или музыка.
  2. #372
    подскажите, у меня плата с кнопками-площадочками под силиконовую контактную матрицу. В разомкнутом состоянии сопротивление около 3-5 МОм в замкнутом 2-50 ом.
    Смогу ли я сделать их резистивными? Я так понимаю, что мне лимит сопротивлений надо сильно расширить?
    Может есть другие варианты подключения. Кнопок 8 штук.
  3. #373
    А какой шаг сопротивлений?
  4. #374
    Пока никакой. Сопротивления надо делать, либо подключать 8 кнопок отдельно к 8 входам. Сами кнопки просто имеют нестабильные сопротивления в зажатом состоянии.
    Вот платка их таких две. Задача - подключить 2 энкодера (один успешно подцепил уже по схеме из другой темы) и 8 таких вот кнопок.
    Как бы вы сделали?
    PS Может вынести в отдельную тему мою задачу?Вопросов чую будет много.. Тока я не знаю в каком топике.
    Последний раз редактировалось SiMuS; 21.10.2011 в 20:51.
  5. #375
    Можно сделать, в программе можно настроить пределы погрешности
  6. #376
    Цитата Сообщение от SiMuS Посмотреть сообщение
    ... В разомкнутом состоянии сопротивление около 3-5 МОм в замкнутом 2-50 ом...
    Так вроде для внутреннего подтягивающего резистора в 20кОм это получаются 100% логические уровни?
  7. #377
    в замкнутом тоже колбасит. хотя если брать резистры на 100-1000 ом то можно пренебречь
  8. #378
    Chip, подскажи. Использую monitor, все нажатия стабильно с одного раза выводят значения (8 кнопок выводят значения от 8 до 16 соответственно).
    Как только начинаю использовать HotKey и HotKey Config - при нажатии накнопку значение высвечивается не с первого раза и на нажатие реагирует с 2-3 раза... в чем может быть дело?
  9. #379
    Установи предел погрешности побольше
  10. #380
    Не поможет.
    Пример.
    Нажимаю кнопку 1 раз. Высвечивается значение 2832 нажимаю 2 и 3 раз - ничего не меняется. Нажимаю быстро 3-5 раз, высвечивается 4112. Дальше сколько бы я не нажимал будет высвечиваться 4112.
    Нажимаю соседнюю кнопку. Выводится 4113. После 3-5 быстрых нажатий значение становится 4369. и остается таким дальше сколько бы я не нажимал...
