Страница 39 из 89 ПерваяПервая ... 293334353637383940414243444549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #381
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Ни каких скачков не должно быть
  2. #382
    Пользователь Аватар для tores
    Ну вот и у меня случилась беда.. После демонтажа монтажа перестал работать блок питания (у меня клон M2-ITX) был отпаян коненсатор около 4-пин разьема на матери, 330uF/16v (минусовая нога) я его поменял, но проблема осталась. А проблема в том что блок стартует, но работает секунд 5-7 и выключается думает пару секунд опять стартует и опять вырубается, и так в цикле до бесконечности.. хотя один раз стартанул и работал стабильно. Питается от аккума 12,6 в. Т.е. просадок по питанию нету
  3. #383
    Может быть оптрон вылетел или повредил соединение с внутренним слоем
    Последний раз редактировалось Chip; 04.10.2010 в 17:16.
  4. #384
    Проблема оказалась в материнке, видимо тот кондер на блоке - это фильтр питания, т.к. на матери похоже с питанием проца проблема на стационарном блоке теже симптомы понесу в ремонт мать.. всем спасибо..
  5. #385
    Продвинутый Аватар для spol81
    Поделитесь зимним использованием. Приходится пользоваться автозапуском, т.к. холодно зимой у нас по ночам и приходится прогревать. Так вот не хочется что бы во время прогрева авто комп не включался. Я сделал кнопку в разрыв на провод АСС. Достаточно этого или нужно делать еще кнопку на разрыв "+"?
    Последний раз редактировалось spol81; 04.11.2010 в 22:41.
  6. #386
    АСС разорвать будет достаточно
  7. #387
    приобрел БП. подключил питание (только + и -), разъемы J6 и J7, поставил все 4 перемычки. Нажимаю кнопку - тишина. Ничего вообще не происходит. На блоке питания ничего не горит, мать не стартует. Что делать?
  8. #388
    А автоматическом режиме работает?
    Попробуй еще соединить вместе +12 и АСС
  9. #389
    разобрался. заработал.
    как сделать чтобы он не отрубался при 11в? ато 5сек с выключеным двигателем и усе. надо вольт до 7-8
  10. #390
    Никак. Если только перепрошивать.
    А как потом машинку заводить?
    Походу АКБ фтопку...
Эту тему просматривают: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
