Страница 4 из 15 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 144
  1. #31
    Местный Аватар для Kevin
    По умолчанию Re: Фен паяльный
    Не хочет через порт работать, но разобрался как вкл/выкл. А как регулировать?
  2. #32
    через какой порт?
  3. #33
    com порт
    Если в сериал мониторе послать заглавную русскую букву "Г" то лампочка будет светится минимальным свечением
    Если в сериал мониторе послать маленькую английскую букву "d" то лампочка будет светится на 50%
    Если в сериал мониторе пробел то лампочка будет светится почти на максимуме
  4. #34
    А сериал для чего? У Вас экодером же будет регулироваться
  5. #35
    Совершенно верно - просто я хотел опробовать работоспособность кода из шапки, и разобраться что к чему.
  6. #36
    Я могу накидать нужные функции, просто мне сейчас некогда править полностью код
  7. #37
    Буду благодарен за функции. Я попробую сам разжевать. Вроде что то получилось - чуть позже покажу - для проверки чего я наварокосил : )
    Красотища! Заработало как нужно, повырезал лишнее из кода (мне нужно на один диммер)
    #include <CyberLib.h> //Библиотека от Cyber-Place.ru
    #include <Encoder.h>
    #define PIN_ENCODER_CLK 5
    #define PIN_ENCODER_DT 6
    #define PIN_ENCODER_SW 7
    Encoder myEnc(PIN_ENCODER_DT, PIN_ENCODER_CLK);
    int motorPin = 3;
    int motorSpeed = 75;                   // Изначальная скорость двигателя
    int fanPower = 155;                    // Изначальная мощность фена
    int accel = 1;
    int i = 0;
    long oldPosition = 0;
    volatile uint8_t tic, Dimmer1;
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 7;
    pinMode(motorPin, OUTPUT);
    D4_Out;  //Настраиваем порты на выход
    D4_Low;  //установить на выходах низкий уровень сигнала
    D2_In; //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
    attachInterrupt(0, detect_up, LOW); // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
    StartTimer1(halfcycle, 40); //время для одного разряда ШИМ
    StopTimer1(); //остановить таймер
    //********************обработчик и прерываний******************** ***********
    void halfcycle() //прерывания таймера
    tic++; //счетчик
    if(Dimmer1 < tic ) D4_High; //управляем выходом
    void detect_up() // обработка внешнего прерывания. Сработает по переднему фронту
    tic=0; //обнулить счетчик
    ResumeTimer1(); //запустить таймер
    attachInterrupt(0, detect_down, HIGH); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
    void detect_down() // обработка внешнего прерывания. Сработает по заднему фронту
    D4_Low; //логический ноль на выходы
    attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
    analogWrite(motorPin, motorSpeed);  // Устанавливаем первоначальную скорость
    //=== ручка энкодера/регулироака
    long newPosition = myEnc.read() / accel;
      if (
    newPosition > oldPosition)
    analogWrite(motorPin, newPosition);
    motorSpeed += 5;                  // Прибавляем скорость
    if ( motorSpeed > 255 )
    motorSpeed = 255;
    fanPower -= 5;                   // Прибавляем мощность фена
    if ( fanPower < 0)
    fanPower = 0;
      else
      if (
    newPosition < oldPosition)
    motorSpeed -= 5;                  // Убавляем скорость
    Serial.println("<<<");
        if (
    motorSpeed < 75 )
    motorSpeed = 75;
    fanPower += 5;                   // Убавляем мощность фена
    if ( fanPower > 255)
    fanPower = 255;
      if (
    newPosition != oldPosition)
    i = (i + 1)%16;
    oldPosition = newPosition;
    analogWrite( motorPin, motorSpeed );
    Dimmer1= fanPower;
    Последний раз редактировалось Kevin; 19.02.2018 в 02:02.
  8. #38
    Я так понял что уже не требуется помощь?
  9. #39
    На данном этапе нет, но будет вопрос позже.
  10. #40
    Накидал скетч арудуины для управлениия диммером, при помощи энкодера. Сам не проверял
    Нужно проверить работоспособность. Выводы энкодера и диммера можно переназначить в шапке
    Код:
    // Выводы ЭНКОДЕРА
    #define CLK 3  // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
    #define DT 4  // второй вывод энкодера
    #define SW 5  // switch кнопка энкодера
    #define ZD 2  // zero detection детектор ноля
    #define GT 6  // Gate Triac управление симистором
    #define Min 0 // минимальное значение диммера для устранения мерцания
    #define Max 255 //максимальное значение диммера для устранения мерцания
    volatile uint8_t tic, dimmer=0;
    boolean DT_last; // последнее состояние энкодера
    void setup()
      pinMode(CLK,INPUT_PULLUP); // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
      pinMode(DT, INPUT_PULLUP); // второй вывод энкодера
      pinMode(SW, INPUT_PULLUP); // кнопка энкодера
      pinMode(ZD, INPUT);     // детектор нуля
      pinMode(GT, OUTPUT);    // управление симистором
      digitalWrite(GT, 0);    // отключить симмистор
      attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания int0 на низкий уровень
      attachInterrupt(1, encoderTick, CHANGE); // прерывания от Энкодера
      StartTimer1(halfcycle, 40);        // время для одного разряда ШИМ в мкс
      DT_last = digitalRead(CLK);         // считываем положение CLK
      Serial.begin(115200);           // для отладки
    void loop()
      Serial.println(dimmer);
      delay(100);
    //********************обработчики прерываний*******************************
      tic++;  //счетчик
      if( dimmer < tic ) digitalWrite(GT, HIGH); //управляем выходом на симистор
     digitalWrite(GT, LOW);             //логический ноль на выход
    void encoderTick()     // Обратка прерываний от Энкодера
      uint8_t DT_now = digitalRead(CLK);  // считываем текущее положение CLK
      if (DT_now != DT_last)              // если предыдущее и текущее положение CLK не равны, значит был поворот
        if (digitalRead(DT) != DT_now)    // если DT не равен CLK, значит вращение по часовой стрелке
          if( dimmer < Max ) dimmer++;    // прибавить яркость
        } else {                          // если DT равен CLK, значит вращение против часовой
                 if( dimmer > Min ) dimmer--;  // убавить яркость           }
      DT_last = DT_now;                   // сохранить положение CLK для следующей проверки
    Последний раз редактировалось Chip; 20.02.2018 в 21:13.
