Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
  1. #31
    По умолчанию Re: Температура в centrafuse
    OUT это температура за бортом , работает только с адаптером АВЦ-ЛАН
  2. #32
    Цитата Сообщение от kolychev
    Теперь это плагин Sensors:
    plugins\Sensors\Skins\skin.xml
    Подскажи как передать твоему плагину свои данные?
  3. #33
    Исходников нет на работе, вечером дома посмотрю, но судя по конфигу возможно что я это не предусмотрел
  4. #34
    Ну так от AVC софта как то передаются данные ?
  5. #35
    Кажется он напрямую спрашивает у AVC-плагина этот датчик, а вот заставить его спрашивать еще у какого-то плагина может и не удастся без переделок, вобщем надо сорцы сначала глянуть.
  6. #36
    Ту на прямую с драйвером FTDI конектил?
    Думаю что был бы конфликт , потому как АВЦ интефейс тоже с драйвером соеденен.
    Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2008 в 15:35.
  7. #37
    Нет, я с FTDI вообще не имею дело, используется API предоставленное Homeword-ом, работающее через Windows Messages. Но плагин Sensors знает только про плагин AVC и спрашивает инфу только у него средствами Centrafuse API. Непосредственно с AVC-интерфейсом общается только плагин AVCLan. Вобщем как доберусь до дома, сегодня или завтра утром - посмотрю сорцы.
    Вопрос по ходу возник, ты хочешь инфу подавать из другого плагина CF или вообще откуда-то из внешней проги ? Если изнутри CF, то там есть спец. API для общения между плагинами и даже если нет такого функционала в Sensors plugin, то доделать будет не сложно. Если же из произвольной программы, то нужно еще придумать как подавать эту инфу плагину. Вспоминаю, что делал так, чтобы можно было читать несколько фалов такого же формата, какой выдает SpeedFan. Это как вариант подачи данных...
  8. #38
    Хочу инфу подавать из внешней проги. Мне как раз нужно выдавать 2 температуры , 1 напряжение борт сети авто и обороты вентилятора
    Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2008 в 17:00.
  9. #39
    Тогда самый простой вариант будет писать эти параметры в файлик аппендом так же как делает SpeedFan, доберусь до сорцов, скажу что делать
  10. #40
    Ты не смотрел?
