Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
  1. #31
    По умолчанию Re: Методы подключения компа к калонкам.
    Добрый день. Я подключил комп и усилок к штатной голове впаяв в плату головы линейные входы и выходы, машина лансер 10 способы описаны на форуме лансероводов, но суть не втом, а в шумах при подключении компа. шумы от питания т.к при подключении бука звук идеальный. Пока борюсь методами описанными на этом и carpc форумах, но подумываю о запасном варианте а именно внешняя юсб звуковая карта с питанием не по юсб кабелю от компа а отдельно, например через автомобильное зарядное устройство для юсб деайсов. Что думаете на этос счет?
  2. #32
    Модератор Аватар для XsanderS
    почитай здесь если не поможет нарисуй схему (принцепиальную) как у тебя все подключенно.
    Мой проект
  3. #33
    Вообще что касается питания. Неважно от чего питать от USB или от другого источника , все равно питание идет от одного и того же аккумулятора. Достаточно по питанию от USB сделать хороший фильтр.
    Гораздо важней чтобы по общему проводу и оплетке аналогово кабеля не тек ток.
  4. #34
    короче приволок домой аккумулятор и системный блок подключил к музыкальному центру тишина, звук идеальный в машине комп подключен к аккумулятору напрямую плюс и масса двухжильным кабелем 3 кв. через силовой трехштырьковый разъем все везде пропаянно на аккумуляторе позолоченные клеммы, усилок запитан своим проводом тоже напрямую от аккумулятора силовым кабелем "мистери" где засада непонятно. Системный блок: via pc2500, c7 1,5 видео и аудио встроенные, бучный винт и слимовский сиди, б.п е-10000.
  5. #35
    Засада в общем питании у компа и усилка и в общей земле.
    Вариант с ноутбуком и с музыкальным центром не всчет, они развязаны по питанию полностью и там исключены токи по земле.
    Поставь дросель с емкостью по питанию компа и шум снизится . А вообще можно использовать вот этот девайс.
    Он развязывает аналоговую землю идущую от компа к усилителю.
  6. #36
    Выход тюнера обрезан и по переходу на AM реле подключает линейный вход.
    Плеер, ноут работают отлично. С компа пока идут помехи - дросель и конденсатор не помогли.
  7. #37
  8. #38
    А что у него внутри? Может тоже самое можно самому собрать?
    мне пока не удалось найти этот девайс в магазинах, только у китайцев в нете, но им я не доверяю.
  9. #39
    Вроде сказали что трансформатор который исключает гальваническую связь между источником сигнала (CarPC) и приемником сигнала (усилитель магнитолы). Как раз то что тебе и нужно.
    Думаю что параметры транса можно самому расчитать .
    А купить можно здесь.
  10. #40
    а нА оптопаре никто не пробовал развязку земли зделать?
