Страница 1 из 8 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 77
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Методы подключения компа к калонкам.
    Решил создать подраздел посвященный подключению звука от компа к штатным калонкам!
    Возможные вареанты:
    1. Подключение через магнитолу.
    2. подключение через усилитель.
    пердлагаю описывать здесь удачные эксперементы такие как вживление AUX в магнитолу и другие не стандартные удачные подключения в этой сфере!
    ps: попытка создания некой базы данных.
    Мой проект
    По умолчанию Re: Методы подключения компа к калонкам.
    нужная тема
    Вообщем я подключил к штатной голове(без AUX)
    Разобрал голову нашел осциллографом аудио сигнал идущий от FM радио,
    сделал коммутатор на 2-х релюшках и управляющий для них транзистор КТ972
    по нажатию кнопки Band нашел в голове танзистор который включает FM, далее подключтл базу КТ972 через резистор 1к на коллектор транзистора включающего FM и все готово, теперь при переключении штатной кнопки Band у меня появляется внешний звук.
    P.S.
    Использовал USB звуковуху разместил ее в голове поближе ко входам.
    А радио работает? или теперь вместо радио внешний звук?
    P.S.
    Подазреваю что если использовать встроенный звук с материнки будут нехорошие помехи а у тебя как с качеством звука? совсем нет левых звуков? или на уровне допустимого?
    Мой проект
    Радио работает при нажатии на ту же кнопку .
    Помех совсем нету.
    Гуру Аватар для ashu
    Схему в студию! На словах не очень хорошо понял...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Вот для головы от toyota estima, ipsum и др.
    Активируется кнопкой AM
    Я в шоке , вот это рисунок . Я б так не смог
    Так там изменить нужно только то, что жирными линиями нарисовано.
    Вот вариант подключения звука по USB. В теории, не должно быть помех от БП компа и генератора авто. На практике - проверю.
    Mediana USB-001
    Интересно, а видео также можно подключить? Недорогих адаптеров что-то не видел... Тоже ведь вариант избавиться от помех.
