Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    По умолчанию Вышла новая модель корпуса
    !!!NEW корпус К6.1.1.о.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245x245), любые карты расширений и 7 видов БП.
    Поддерживаемые стандарты:
    - платы mini-ATX размерами 245х245 и менее;
    - поддержка ЛЮБЫХ карт расширений;
    - используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, M3-ATX, M4-ATX, E-10000, Hoply, OPUS_DCX3-120;
    - используемый HDD - SATA (IDE) 2,5";
    - возможность установки двух HDD 2,5"*;
    - крепления в комплекте;
    - отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х2USB косички, 2х8пиновых разъема питания (стандартные для магнитол), кнопка вкл питания с АКБ;
    - габаритные размеры 272x272x134;
    - крепеж фиксатор карт расширений, чтобы не выпадали;
    - возможность установки доп вентиляторов;
    - выламывающиеся заглушки, если необходимо поставить карты расширения или вентиляторы;
    - аммортизаторы вибрации и удара для HDD;
    - возможность установки compact flash адаптера и карты (карточка будет выниматься и вставляться снаружи);
    - изготовлен под доступные комплектующие, которые можно купить в любом магазине;
    Последний раз редактировалось Stasik; 28.10.2008 в 14:35.
  2. #32
    Пользователь Аватар для filosof
    По умолчанию Re: Разработка корпусов для pccar из оргстекла или пластика
    здраствуйте...мое первое сообщение на вашем форуме..может пишу и не туда,просто корпуса ваши понравились,хотя на счет теплоотдачи я сомневаюсь..
    я так понял что вы комплектующими не занимаетесь?
    я хочу установить себе в авто пк..ничего еще не купил..
    думаю собрать или купить? или может вы можете собрать в свой корпус все что нужно?
    меня прежде всего интересует цена,чем меньше тем лучше..в игры играть не собираюсь
  3. #33
    Что вы подразумеваете под теплоотдачей?
    На мой взгляд, да и так уж принято, теплоотдачей занимается воздушный поток, который проходит через ребра радиаторов и уносится прочь.
  4. #34
    По умолчанию Новый корпус из оргстекла - Антикризисное предложение
    :good: !!!New Универсальный корпус K3.2.1.o.6 из оргстекла под платы mini-ITX и M2-ATX (Антикризисное предложение)
    - платы mini-ITX размерами 170х170 (Zotac, Intel Atom);
    - поддержка Блоков Питания: M1-ATX, M2-ATX, M2-ITX, E-10000, Hoply;
    - поддержка HDD - SATA (IDE) 2,5";
    - отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х1 USB косички, 1х8 пиновый разъем питания (стандартные для магнитол);
    - габаритные размеры 232х208х68;
    - возможность установки доп вентиляторов (15мм х 50мм - 2шт, 15мм x 80мм - 1шт);
    Системный блок S3.2 собранный в корпусе K3.2.1.o.6
    Спецификация:
    - корпус K3.2.1.o.6;
    - мат. плата Intel Atom 230
    - процессор Atom
    - память Kingstone (PC2-6400) 800MHz DDRII 2Gb
    - диск Seagate 2,5" IDE, 5400rpm, 8Mb, 120 Gb
    - блок питания M2-ATX
  5. #35
    Хорошо
    Ех,жалко у нас в Латвии таких недостатй,если не комерц тайна немогли би Вы чертеж прислат в приват,у меня знакомий у ково цнц станок сделаний,думаю он би смог мне такой сделат?
    Последний раз редактировалось St@rz; 01.11.2009 в 10:46.
