Показано с 31 по 40 из 42
  1. #31
    По умолчанию Re: Экранирование автокомпа, надо ли?
    Блин, надеялся, что не дойду до этой темы. В общем, тоже менял материку, сейчас стоит zotac 630-я и GPS отвалился, очень редко находит 3-4 спутника. Более того периодически отваливается VOBD-диагностика. Помогает включение режима spread spectrum в биосе, но тогда комп периодически виснет. Есть мысль побаловаться с экраном корпуса. Сам корпус из пластика. Вопрос, чем быстро и бюджетно забабахать экран? Подойдет ли для этих целей строительная фольгированная самоклейкая лента? Лентой упаковывать необходимо весь корпус или достаточно только скажем крышку?
  2. #32
    Цитата Сообщение от ghostic Посмотреть сообщение
    Сегодня покрутил еще раз настройки биоса выяснилось что в моём случаи достаточно было задействовать только CPU SPREAD SPECTRUM все остальные gpu, pci, sata SPREAD SPECTRUM отрубил как и было.
    А так не пробовал?
  3. #33
    Stasik, пробал различные вариации спектрумов: все включены, включены по отдельности, отключены все кроме... Итог один, если спекртумы включены, то железки работают, но комп иногда виснет. Вот и приходится пока из двух зол выбирать меньшее.
  4. #34
    Попробуй частоту памяти выставить 667 , а питание поднять до 1,6в
  5. #35
    Матерью не поддерживается ручная настройка
  6. #36
    Zotac-610(630) поддерживает эти настройки, я сам лично настраивал
  7. #37
    Местный Аватар для Krock
    Chip, а не мог бы ты слегка пояснить чем вызваны характерные настройки памяти?
    Спасибо!
  8. #38
    Zotac-610 не стабильно работает с частотой выше 666мгц
    Да и производитель материнки об этом предупреждает.
  9. #39
    Обмотал корпус клейкой фольгой, заземлил на кузов. В биосе выключил все спектрумы, частоту оперативки задал 667 (дефолтная 800) - два дня, пока без зависонов и рабочими GPS и VOBD.
  10. #40
    Пользователь Аватар для DmitriyZ
    Цитата Сообщение от АнтонИгоревич Посмотреть сообщение
    Долго читал не один форум по поводу экранирования.
    Приходим к автокомпутеру. Естественно, что блок, типа M2-ITX и подобных расчитан на работу именно в машине далеко не глупыми людьми. И должен как-то быть готов к статике. А примой контакт креплений материнки(в случае использования металлизированных корпусов) может привести к лишним контурам в питании и как следствие наводки в аккустике. Поэтому корпус должен быть из непроводящих материалов: орг.стекло, ПВЧ и т.д.
    Кто еще так думает?
    Я всегда читал и считал, что корпус должен быть из металла, и все потроха должны именно к металлу и крепиться.
    Разве нет?
    Последний раз редактировалось DmitriyZ; 03.01.2011 в 18:15.
