Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 86
  1. #31
    По умолчанию Re: Фоновый режим навигатора.
    К сожалению, нет... Я пытался залезть через юсби, но просто так не конектится. Возможно и есть вариант - запустить програму разлочки с карты, но я не на столько продвинутый юзер... Поэтому не стал дальше копаться. Но, кстати, у меня фоновый режим работает правильно (если нажатием кнопки эжекта диска переключить в режим ЖПС2) но даже на трасе достали постоянные возвраты в режим ЖПС (у мня стоят всякие пои, т.е. камер гаишных много и он каждый раз сообщает. что я нарушаю режим скорости и получается - пока в ЖПС мол камера, потом пока обратно на радио... и вот мля скачет туда сюда) а в городе с постоянными указаниями на ближайший поворот и т.п. он вааще тока и будет скакать... ни радио не послушаешь, ни ни навигатор толком не используешь... В общем я плюнул на это дело. Нужно ехать в незнакомое место (а это бывает не так уж и часто) обхожусь без радио.
    Цитата Сообщение от Perevozchic Посмотреть сообщение
    Мне тоже всё нравится.
    Нет никаких мыслей, как подобрать код к скрытым настройкам? Мне кажется что работу фонового режима можно настроить как раз там.
  2. #32
    Пользователь Аватар для Perevozchic
    Интересно, это только у меня он работает НАОБОРОТ? (см. первый пост)
    Причём от программы это не зависит, пробовал разные версии и 8.0 и 8.3
    В городе, конечно, это не очень то и нужно, но на трассе, когда до следующего манёвра 150 км., было бы не лишним.
    P.S.
    У моего шурина, на точно таком же аппарате, фоновый режим работает так же как и у меня. А как у других?
  3. #33
    У меня работает нормально. Т.е. находясь в ЖПС при включенном режиме ЖПС2 с помощью кнопки (не на экране) переключаюсь на радио и слушаю пока ЖПС чегой-то не хочет сказать... Правда на радио возращается сразу после голосового сообщения, т.е. не ждет пока выполнется маневр или машка проедет точку камеры (радара). И так три раза подряд... т.е. переключился, сообщил что до поворота 500 м., вернулся на радио... опять сообщил что до поворота 100 м. и на радио... сообщил что далее едем столько-то км и опять на радио... Достает это скакание... вот я и не пользуюсь.
    P.S.
  4. #34
    А у тебя ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ аппарат?
    Если не сложно, выложи свой sys.txt, может у меня какой-то строчки не хватает?
  5. #35
    [debug]
    sound_q_length=200
    enable_buildings=1
    enable_roadshadow=1
    enable_roadsign=1
    enable_landmark_occlusion=1
    [interface]
    show_zoombar=1
    show_timezoneslider=1
    reset_os_timezone=1
    vga=1
    skin="ui_igo8"
    [folders]
    app="%SDCARD%/iGO8"
    [rawdisplay]
    class="landscape"
    highres=0
    [driver]
    rawdisplay=GDI
    [timezone]
    syns_os_timezone=0
    reset_os_timezone=0
    [gps]
    internal=1
    port=3
    baud=9600
    disable_advanced=1
    maximise_baud=0
    use_trickle_power=0
    send_int=0
    set_messages=0
    default_latitude=55.7558
    default_longitude=37.6176
    [tmc]
    source="gns"
    port=3
    baud=38400
    [modules]
    IBATTERY=ASUS_BATTERY
    [loading]
    text_w=310
    [sound]
    suspend_time=10
    [scheme]
    disable_themechanger=0
    dawn_scheme="aurora"
    twilight_scheme="crepuscolo"
    [3d]
    show_guidance_arrows=1
    [map]
    sieve_mode=0
  6. #36
    Аппарат такой же... Правда купил позднее, может уже были исправления. И я не думаю, что дело в sys.txt.
    Скорее в настройках ОС аппарата...
  7. #37
    Кстати, у меня Иго 8,3
  8. #38
    Вот здесь очень много про sys http://4pda.ru/forum/index.php?act=S...0#entry1681607
  9. #39
    Скорее всего исправили.
    Я тоже так думаю.
  10. #40
    Есть способ попасть внутрь Как сделать есть на www.4pna.com Не путать с 4PDA Форум молодой поэтому найти что-либо нетрудно. Я залили на карту Тотал командер, кейб и регэдит. В самом пионере указал путь на ТС и попал внутрь но возиться и изучать не стал... пока... Зато от туда же взял Навител с картами России и Украины... Слил на карту и через конфиг в пионере (кнопка рядом с кнопкой "нави") установил запускающий файл навитела на карточке. Запустился... опаньки... долго индексировал карты... (кстати, когда спросит куда карты индексировать выбираете КПК/CD/Навител) Не верно определил скорость обмена выбрал 4800... В настройках поменял на 9600.. и все заработало... Карты на порядок подробнее чем в Айгошке. Буду тестить. Интерфейс на мой взгляд все-таки удобнее в Айго чем в Навителе... Но ко всему привыкнуть мона. Но карты... это песня.... чуть ли не грунтовые лесные дороги видит....
