Страница 1 из 9 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 86
    Пользователь Аватар для Perevozchic
    По умолчанию Фоновый режим навигатора.
    Всем привет.
    Недавно купил PIONEER PM-838(GPS) http://www.autospiel.ru/pattern835.html , программа - IGO 8 (8.0.0.54000). Всё в этом аппарате в принципе работает нормально, за исключением фонового режима. Он работает НАОБОРОТ! То есть при включении, например, радио и навигатора он должен работать в режиме радио пока навигатор молчит, а перед предстоящим манёвром переключаться на карту и говорить куда ехать. Но на деле он постоянно показывает карту, а когда подъезжаешь к перекрёстку на котором надо поворачивать он переключается на радио и остаётся на нём пока не повернёшь. То есть делает всё наоборот.
    В sys.txt это:
    [folders]
    app="%SDCARD%/iGO8"
    [interface]
    maxzoom2d=6000000
    show_exit=1
    resolution_dir="320_240"
    vga=0
    [rawdisplay]
    class="landscape"
    screen_x=320
    screen_y=240
    [gps]
    port=3
    buad=9600
    [debug]
    skip_eula=1
    enable_roadshadow=1
    [map]
    auto_nightmode=1
    [msnd]
    msnd.start=0
    Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чём дело.
    По умолчанию Re: Фоновый режим навигатора.
    Привет! Я тоже там купил такую магнитолу. Очень сложно им дозвониться. Договаривался на то чтобы они мне рассказали как можно сменить программу GPS. Переносят разговор на завтра и всё на том. Странно они работают. Я готов заплатить, но реакция на услиги у них непонятная мне
    ну я могу сказать только, что это не пионер
    пионир : )
    Восклицание Re: Фоновый режим навигатора.
    Кто знает как поменять программу навигации в PIONEER PM-838(GPS) или хотябы добавить карты нужно. Помогите пожалуйста!!!
    поройся на 4pda в разделе навигации
    Покупал я не у них, а на рынке в Лужниках за 10900руб., ссылку дал только что бы было понятно что за аппарат.
    SD-карта с программой находится под дисплеем, нажимаешь кнопку наклона четыре раза и достаёшь её пинцетом (очень неудобное расположение). Вставляешь её в компьютер или ноутбук и делаешь всё что тебе нужно.
    СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Испробовал все методы, что бы добавить карты... ни как... Похоже не на карте памяти, а в самом аппарате (по анналогии с КПК) лежит папка с лицензиями и простое добавление карты в /контент/мап ни чего не меняет, не видит он ничё... Правда, кое-что все-таки поправил... Русский язык теперь на всех кнопках :-) Пытался попасть с ноута через USB в систему, но не связывается... Нужна видимо прога специальная. Через настройки аппарата тоже не смог попасть, пароль не подобрал... Осталась последняя надежда - Айгошный анинсталер запустить с карты, а потом поставить по новой другую сборку IGO 8. Эхххх....
    Всё находится на карте памяти. Я просто скачиваю
    здесь новые карты, и кладу в папку "map". И всё работает.
    Правда саму программу я сразу сменил на более свежую, сейчас стоит версия 8.0.0.63379
    Пробовал ставить 8.3 - не понравилась, хотя и загружалась быстрее.
    Возможно на родной SD-карте стоит лицензия, и по этому не получается добавить карты. Ставь ломаную, и всё должно работать.
    И ещё советую делать резервные копии на компьютер. У меня уже несколько раз ни с того ни с сего переставала загружаться - отформатировал SD-карту и записал всё по новой -заработала. А сейчас ещё и вторую SD с программой на всякий случай в машине вожу, вдруг слетит в самый не подходящий момент. Слетает, ИМХО, из за того что пиратка.
