Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 134
  1. #31
    По умолчанию Re: Новинка от ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi
    хорошо!!
    раскопал я тут инфу
    http://www.tkscomp.ru/news/177.html
    и выходит по виду разьема распайка там DVI-I, и одев перехрдник на D-sub(VGA) получим возможность подключения к аналоговым монам??
    есть возможность проверить??
    переходники идут почти к каждой видеокарте современной..., найти не проблема.
    владельцы сабжа будьте добры проверьте.
  2. #32
    Бросил затею с инсталяцией Винды на USB-Flash, поставил на CF-SATA. Работает, но медленно (у меня карточка медленная на запись, не думал что будет ТАК плохо). Уже нашел пару вариантов решения проблемы (точнее уменьшения ее влияния), сейчас испытываю один из них...
    Цитата Сообщение от ghostic Посмотреть сообщение
    speedfan видет на ней температуру и обороты вентилятора??
    Может я что-то не так сделал, но у меня SpeedFan 4.38 увидел только температуру процессора (каждого ядра в отдельности). Обороты вентилятора вообще не увидел.
  3. #33
    Цитата Сообщение от VioCAR Посмотреть сообщение
    хорошо!!
    раскопал я тут инфу
    Проверил. Использовал переходник от видеокарты ASUS на базе GeForce 9600GT, хотя это, скорее всего, не принципиально. Результат отрицательный - сигнала нет. Может что-то в настройках драйвера активировать надо было, хотя вряд ли... Мне кажется я на hardforum.com читал, что единственный аналоговый видеовыход на этой плате - родной коннектор D-Sub. Хотя могу ошибаться, т.к. этому моменту внимания не уделял.
    Последний раз редактировалось andrewju; 22.05.2009 в 18:02.
  4. #34
    Ммм-да... А видеокарту перевести в Interlaced-режим у меня почему-то не получается... Точнее получается, но частоты в два раза выше чем указаны в этой теме, и снизить их до приемлемого значения PowerStrip не дает. Более того, после перезагрузки все настройки вроде бы сохраняются, но Interlaced пропадает, что наводит меня на мысль о том, что этот режим на самом деле не включается даже когда галочка все-таки ставится.
  5. #35
    А ты осциллографом не пробовал посмотреть что на выходе?
    Или для понимания твоей проблемы скриншот выложи
  6. #36
    Chip, осциллографа под рукой нет... :-(
    Вот такая вот ситуация:
    Scan Rate и Refresh Rate ниже не опускаются. На подключенном мониторе, конечно, никакого подобия картинки и близко нет.
    P.S. Драйвера - последние с сайта Zotac.
  7. #37
    Странно почему не опускаются, возможно Power Strip староват .
  8. #38
    Обновил PowerStrip до последней версии. Частично помогло, теперь я могу выставить вот такие значения:
    Интересно, что в процессе изменения параметров значения иногда сами сбрасываются на нечто по-умолчанию (в полтора-два раза выше чем нужно).
    Нормальной картинки все равно нет, но теперь уже появилось что-то более-менее похожее: изображение в виде параллелограма, плывет по-горизонтали и по-вертикали. Может это связано с проблемами с конвертером CSync на 555ЛП5? На предыдущих платах я так и не добился от него нормальной работы, так что не уверен что он работает правильно.
  9. #39
    Похоже у тебя проблемы со смесителем синхры, микросхему отчего запитал?
  10. #40
    Питание беру от VGA-разъема платы. Проверял, там 5В есть (4.96В по моему тестеру, если быть точным).
    Смеситель сейчас собран по твоей схеме:
    7-я нога микросхемы заземлена. А, да... 270 Ом сопротивления не нашлось, собрал нечто похожее из двух последовательно соединенных, получилось где-то около 240-250 Ом. Не думаю что это критично...
    Последний раз редактировалось andrewju; 24.05.2009 в 00:16.
