Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 64
  1. #31
    По умолчанию Re: распайка usb fm LART
    Леш, я видел тему, но точно уже не смогу ткнуть, куда именно паял.Не помню. По моему по краю там толстая дорожка идет от массы. А своим радио я сейчас гораздо меньше доволен. Сначала как то лучше ловило, а сейчас непредсказуемо. То нормальный прием, то убогий.
    Нда, в следующем мерине не буду снимать штатное головное устройство если будет возможность подключить к нему комп
  2. #32
    Потому что зимой прохождение радиоволн гораздо хуже чем летом .
  3. #33
    так что Володь ты помедленей езжай , а то пока люди в пробках маятся ты хоп и у экватора а там прием получше потому что лето потом опять в зимние широты прием стало быть похуже.Может быть и Эдик прав но не в одной инструкции к тюнерам не прочитал рекомендации использования в летний периуд
  4. #34
    Парни незню как у вас!!! но я сегодня издевался над LART (или он на домной)!!!
    Провел неколько эксперементов и заменил,
    (эту мысль мне подкинул пограмист когда увидел на чем построин LART его слова ((эта дрять очеть сильно завязана на наприяжение, поставь напряжение чуть больше будет работать лечше)) )
    1) заэронирал комп (обклеел металической плекой), почти не помогло
    2) замерел напряжение на USB на LART с блоком питания рондым 4.8 волт. Ловит 3 канала из них 1 устоучево!!!
    3) Подкинул второй блок питания от настольного помпа с питанием от 220в. На USB 5.1 волт, ловит 6-7 канолов изних 3 уверено и ваще без онтены!!!
    Буду пробовать задиратро задирать 6-ти волт . (материнка терпит да 6.5волт),
    что получется дам знать !!!!
    Последний раз редактировалось shtirlec39; 26.02.2009 в 04:29.
  5. #35
    В инструкциях много чего не пишут, зачем им голову пользователям забивать не нужной информацией. Это все равно что расписывать движение электронов в проводнике. А тем кто не знаком с ионосферой и ее влиянием на распостранение радиоволн , предлагаю прочесть вот этот материал.
    Последний раз редактировалось Chip; 26.02.2009 в 11:56.
  6. #36
    Модератор Аватар для vladsmir
    Эдик, так у меня комп лета и не видел, он совсем молодой еще, а тюнер и подавно.
    Вот то что напряжение на USB могло снизиться из-за большого кол-ва устройств.... надо подумать.
    Последний раз редактировалось vladsmir; 26.02.2009 в 12:22.
  7. #37
    Тогда нужно активный Хаб с отдельным питанием использовать
  8. #38
    хорошо что не выкинул магнитолу сони там радио отменное , подумываю о том чтобы закинуть его за монитор так как нка панели уго установить некуда и через него подключить комп, правда наугад придется пульт переключать пока не попаду на aux, кстати я посеял пульт от лилипут 889, че он стоит и можно ли его купить вообще?
    и еще вопрос по разъему для GPS holux 236
  9. #39
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Если внимательно посмотреть на плату, то рядом с дыркой для центральной жилы аннтены есть еще одна большая дырка (к которую входит пластиковый штырек). Металлизация этого отверстия чудным образом звониться на "-" ЮСБ. Мне так кажется, что это отверстие и предназначено для припаивания экрана антенны.
    Вот ктобы еще объяснил назначение трех незапаяных дырок около ЮСБ...
  10. #40
    про напряжение на usb все прально, сам столкнулся с такой фигней, перестал работать внешний USB HDD (питание от USB) и одна из флешек (32 гб), при перестановке WINDOWS корпус вскрывался (для подключения СD) и черт меня дернул проверить напряжение на БП
    так на 5 ти вольтовой шине было 4.7 в, крутанул резюк в БП стало 5.3
    так все опять заработало.
    ну про ларт радио скажу что слушать можно, у меня ловит все что ловит магнитола, но иногда ....
    лень писать ещё раз http://pccar.ru/showpost.php?p=70051&postcount=27
