Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 111
  1. #31
    По умолчанию Re: Эмулятор и сниффер головного устройства для псевдографических дисплеев.
    А есть кто печку полностью на кардуино повешал и управлял с компа? Можно сделать в центрефуге отдельное меню, климат и там разрисовать свою печку и управлять прям оттуда?
    Ну тоесть если мы заснифили весь дисплей печки и можем перехватывать сигналы и посылать их на комп, можно сделать чтоб кардуино сам кнопки печки жал когда мы жмем на дисплее пиктограммы этих кнопок?
    Последний раз редактировалось -=zds=-; 18.12.2009 в 18:35.
  2. #32
    Не полностью , но нет проблем можно посылать и нажатия
  3. #33
    Вот примрно так и хотелось бы, чей это проект, хотелось бы посмотреть как это устроенно
  4. #34
  5. #35
    А что значит не полностью, если кнопки можно эмулировать, графику тоже, то печку просто прячем в недрах торпедо и все управляеться с компа, ну я так хочу, печку же нельзя совсем выкинуть, так?
  6. #36
    Не полностью потому что мне не нужно кнопки эмулировать, они есть физические
  7. #37
    Друзья, вот я читаю уже ваш форум давно, но пока мало что понимаю.
    Правильно ли понимаю из данной темы, что теоретически, можно организовать управление и климатом и магнитолой с компьютера.
    Если правильно понял, то полностью демонтировать блок климат-контроля нельзя, но если его спрятать за панель, то можно будет отображать режимы работы на экране компа и управлять с помощью компьютера.
    Просто в Лексусе (например в 570) полностью с экрана возможно управление климатом сзади в том числе. Но при этом пользователи сзади сами могут, нажимая кнопочки, изменить нужные настройки.
    У меня Тойота Камри. Компьютера пока нет и я его продумываю. В том числе размещение.
    Но мне бы хотелось сохранить родную "голову", чтобы использовать и как радио и проигрыватель дисков и усилитель.
    А также хочется не удалять центральные рефлекторы. А вот как раз вместо блока климата и ящичка поставить монитор компа. Потому вопрос важен, иначе задумка не реализуется или реализуется иначе.
    Возвращаясь к управлению... Реально ли в моей модели автомобиля это осуществить? Каким образом?
  8. #38
    Реально, но раскладывать данные экрана за тебя никто не будет.
  9. #39
    Модератор Аватар для XsanderS
    У тебя такая магнитола? напиши как называется, и кинь фотку своей панели или в нете найди похожую.
    Если на климате псевдографический дисплей то получется. самое главное кто возьмется написать программу твоего климата и магнитолы.
    Мой проект
  10. #40
    Не поленился. Сходил сфоткал..
    Вот такая у меня конфигурация:
    На магнитоле написано 13803. Так понимаю они однотипные, но различия есть. У меня сверху три кнопки какие-то еще. И она ченчжер на 6 дисков. Потому и неохота выкидывать.
