Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 33 из 33
  1. #31
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    По умолчанию Re: Как собрать БП самому.
    Цитата Сообщение от ilConte
    В этой схеме проблематично сделать 3,3В.
    Значит придется добавить схемку стабилизации на полевике
    Говорят, вроде точная стабилизация 3.3В не требуется для старых плат под Пентиум3?
    В любом случае, буду пробовать
  2. #32
    На форуме где описывалась эта схема говорили что большие просадки до 2В или наоборот повышение чуть ли не до 5В при нагрузках на этом канале.
  3. #33
    В общем, после долгих мучений был переделан ATX на 12Вольт. Вдаваться в подробности не буду, 150 человек уже его переделало. Правда, транс не мотал, а использовал тот, что стоял внутри. Прокипятил его в миске пару минут, аккуратно разобрал, удалил первые 19 витков, на это место намотал 2*4 витка проводом с дросселя групповой стабилизации другого блока. Наконец-то хоть что-то заработало. Спасибо всем. Теперь будем мучать 34063))
