Показано с 31 по 40 из 101
Древовидный режим
    Модератор
    По умолчанию полноценный климат на arduino
    Задумал я сделать полноценный климат в одну свою машинку.
    Алгоритмы работы более-менее понятны, осталось реализовать.
    Поскольку светит написать довольно много кода, а времени у меня не очень много, решил поискать людей, которые готовы поучаствовать в создании.
    Позволю себе повторить от части то, что писал в теме про "простой" климат.
    Общая идея: плата ардуино, в ней подключены:
    1. Датчики температуры Dallas 18b20
    2. Резистивные кнопки управления (для экономии выводов)
    3. Стандартные модельные сервы для управления заслонками
    4. Мотор печки через мосфет, управляемый ШИМ
    5. LCD экран (у меня есть символьный, но можно использовать и графический)
    6. Подсветку иконок направления воздухом (если графический экран, можно выводить в него, в текстовый - коряво будет)
    7. фотодатчик (тут я еще не до конца проработал).
    Выводов ардуино хватает, но лишних либо не остается, либо - остается пара выводов для связи с компом. Кстати, в качестве бонуса такого климата, можно сделать управление климатом с компа для желающих.
    Заказал себе мощные сервы на по 12 баксов за штуку.
    С тремя далласовскими датчиками температуры я работал на ардино, проблем не было. С сервами - тоже самое, главное выбрать правильную библиотеку. Тоже самое с символьным экраном.
    Итого - я считаю, довольно бюджетное мероприятие.
    Логику работы климата я в какой-то степени проработал.
    Полный вариант - в виде excel смотрите в аттаче, там есть текстовое описание каждой строки.
    обозначения:
    Тn - показания датчиков
    Cn - работа исполнительных механизмов (скорость - по 10 бальной шкале)
    Под саморегулирующейся скоростью и температурой подразумеваю следующее:
    Серва температуры пытается дуть воздухом, имеющим температуру
    Tзаданная+(Тзаданная-Тсалона)*c1+(Тзаданная-Тулицы)*с2.
    с1 - константа порядка 1, задает скорость изменения температуры в салоне.
    с2 - константа, характеризующая скорость изменения салонной температуры из-за неидеальной теплоизоляции.
    Управление потоком воздуха - Cскорость=(Тзаданная-Тулицы)*с3.
    На данный момент я написал программу, в которую вбил логику работы климата, а она выдала это в бинарном виде, готовом для записи в eeprom. Уже есть код, который читает данные из епрома и в ближайшее время будет код для ардино, который по набору температур будет выбирать правильную строчку из таблицы.
    Остается:
    1. придумать и реализовать работу регулятора температуры, чтобы он работал с обратной связью, не входил в автоколебания и быстро приходил к нужному значению.
    2. придумать и реализовать пользовательский интерфейс.
    3. Как часть п. 2 - придумать и реализовать интерфейс для калибровки данных о положениях серв.
    4. Развести плату под результат.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.02.2018 в 10:49.
