Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 109
Тема: Carduino Nano V.4
  1. #31
    По умолчанию Re: Carduino Nano V.4
    У меня не пашет. Один раз программу удалось загрузить. дальше нет.
    ОС Win7. Драйвера cmd20602
    При попытке записать прогу сначала мигает d13 потом только RX.
    И все тишина.
    IDE выдает
    Binary sketch size: 896 bytes (of a 14336 byte maximum)
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
    При этом другая arduina полноразмерная шьется без проблем.
    На другом компе с XP тоже самое.
    Перепрошить bootloader? Нужен программатор?
  2. #32
    Компорт у каждого устройства свой, ты его менял?
    У тебя полноразмерная Arduino имеет разьем BitBang ?
  3. #33
    У каждого свой. 4 и 5.
    Подключал по отдельности и вместе. Полноразмерная шьется и так и так. Нано никак.
    На полной есть разъем:
    RES, SCK, MISO
    GND, MOSI, VCC
    Это bitbang?
  4. #34
    Спасибо за оперативный ответ.
    Но я тоже грешил на случайное измеение. Однако на второй нано такой же эффект!
    первый раз шьется нормально, потом не воспринимает. Пришлось все сдать. Брал в неотой. Где взять хорошие нано? Или все надо перепрошивать? Есть ли какие мысли?
  6. #36
    Похоже в НеоТой, продают прошитые производителем Carduino Nano, а производитель неправильно прошивает бутлодер
    У нас нормально прошитые кардуины , потому что мы сами их перепрошиваем и проверяем.
  7. #37
    Хорошо так и сделаю. Самовывоз из Москвы есть?
  8. #38
    Как повесить carduino на com порт rs-232 без использования usb.
  9. #39
    Модератор
    Для этого надо использовать микросхему преобразования уровней, к примеру max232.
  10. #40
    т.е. вместо нее щас стоит FTDI?
