Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Processing 1.0.9
  1. #31
    По умолчанию Re: Processing 1.0.9
    stat0=!stat0
    данное выражение означает присвоить значению stat0 значение !stat0,
  2. #32
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Т.е. если клик мышью произошел в пределах координат кнопки, то значению stat0 присваивается прямопротивопложное (false меняется на true)?
    Тогда понятно, почему:
    if (stat0) {port.write('1'); image(dw00); }
    О как!
    Спасибо! Как бы еще от фиксации избавиться...
    Последний раз редактировалось Pinin; 28.01.2010 в 17:41.
  3. #33
    именно, только не обязательно stat0,
    Пробую сделать, но непонятно, почему не работает у меня while...
  4. #34
    В Processing цикл while не реагирует на некоторые события
    Я тоже сначала пытался сделать на этом цикле , но все виснет .
    This function can be dangerous because the code inside the while() loop will not finish until the expression inside while() becomes true. It will lock out all other code from running (mouse events will not be updated, etc.) So be careful because this can lock up your code (and sometimes even the Processing environment itself) if used incorrectly.
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2010 в 18:45.
  5. #35
    ага, я уже измучился с ним...
  6. #36
    проще такие вещи на дельфи делать, возможностей гораздо больше,
  7. #37
    Вот без фиксации.
    все что звязано с ком портом я закоментил, т.к. у меня его нет и с ним прога висла.
    //import processing.serial.*;
    //Serial port;
    int x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6,w1,h1,w6,h6,lock;
    PImage bs;     // Все кнопки не нажаты
    PImage dw;     // Все кнопки не нажаты, нажата "DIM"
    PImage dw1;    // Все кнопки не нажаты, нажата "MENU"
    PImage dw2;    // Все кнопки не нажаты, нажата "MUTE"
    PImage dw3;    // Все кнопки не нажаты, нажата "HW/CITY"
    PImage dw4;    // Все кнопки не нажаты, нажата "VOL_UP"
    PImage dw5;    // Все кнопки не нажаты, нажата "VOL_DOWN"
    PImage dw6;    // Все кнопки не нажаты, нажата "ПИТАНИЕ"
    PImage bs1
    PImage bs6
    //port = new Serial(this, "COM8", 115200); // Прописываем COM-порт на котором у вас сидит Carduino
    size(800600);           //размер окна
    bs loadImage("BG.jpg");             //загрузить все кнопки ненажатыми
    dw loadImage("DIM_down.jpg");       //загрузить изображение с нажатой кнопкой "DIM"
    bs1 loadImage("DIM_down.jpg");      //загрузить изображение малой кнопки
    dw1 loadImage("MENU_down.jpg");     //загрузить изображение с нажатой кнопкой "MENU"
    dw2 loadImage("MUTE_down.jpg");     //загрузить изображение с нажатой кнопкой "MUTE"
    dw3 loadImage("HW_down.jpg");       //загрузить изображение с нажатой кнопкой "HW/CITY"
    dw4 loadImage("VOL_UP_down.jpg");   //загрузить изображение с нажатой кнопкой "VOL_UP"
    dw5 loadImage("VOL_DOWN_down.jpg"); //загрузить изображение с нажатой кнопкой "VOL_DOWN"
    bs6 loadImage("DIM_down.jpg");      // загрузить изображение большой кнопки
    dw6 loadImage("7_down.jpg");        //загрузить изображение с нажатой кнопкой "ПИТАНИЕ"
    w1 140;          // Размер малой кнопки по горизонтали
    h1 50;         // Размер  малой кнопки по вертикали
    w6 100;          // Размер большой кнопки по горизонтали
    h6 90;         // Размер большой кнопки по вертикали
    17;      // Х начальная координата кнопки "DIM"
    472;     // y начальная координата кнопки "DIM"
    x1167;     // Х начальная координата кнопки "MENU"
    y1472;     // y начальная координата кнопки "MENU"
    x2321;     // Х начальная координата кнопки "MUTE"
    y2472;     // y начальная координата кнопки "MUTE"
    x3471;     // Х начальная координата кнопки "HW/CITY"
    y3472;     // y начальная координата кнопки "HW/CITY"
    x4170;     // Х начальная координата кнопки "VOL_UP"
    y4395;     // y начальная координата кнопки "VOL_UP"
    x5321;     // Х начальная координата кнопки "VOL_DOWN"
    y5395;     // y начальная координата кнопки "VOL_DOWN"
    x6682;     // Х начальная координата кнопки "ПИТАНИЕ"
    y6435;     // y начальная координата кнопки "ПИТАНИЕ"
    image(bs,0,0);      // Нарисовать в окне  все кнопки ненажатыми
    void draw()
      if(
    mousePressed
    //image(dw2, 0, 0); // Проверка нажатия в области "DIM"
    if (mousePressed && (mouseX >= && mouseX <= w1 && mouseY >= && mouseY <= h1))
         if(
    lock==1){image(dw00);//port.write('3');
    lock=0;
    // Проверка нажатия в области "MENU"
    if (mouseX >= x1 && mouseX <= x1 w1 && mouseY >= y1 && mouseY <= y1 h1
         if(
    lock==1){image(dw100);//port.write('3');
    lock=0;
    // Проверка нажатия в области "MUTE"
    if (mouseX >= x2 && mouseX <= x2 w1 && mouseY >= y2 && mouseY <= y2 h1
         if(
    lock==1){image(dw200);//port.write('5');
    lock=0;
    // Проверка нажатия в области "HW/CITY"
    if (mouseX >= x3 && mouseX <= x3 w1 && mouseY >= y3 && mouseY <= y3 h1
         if(
    lock==1){image(dw300);//port.write('7');
    lock=0;
    // Проверка нажатия в области "VOL_UP"
    if (mouseX >= x4 && mouseX <= x4 w1 && mouseY >= y4 && mouseY <= y4 h1
         if(
    lock==1){image(dw400);//port.write('9');
    lock=0;
    // Проверка нажатия в области "VOL_DOWN"
    if (mouseX >= x5 && mouseX <= x5 w1 && mouseY >= y5 && mouseY <= y5 h1
         if(
    lock==1){image(dw500);//port.write('A');
    lock=0;
    // Проверка нажатия в области "ПИТАНИЕ"
    if (mouseX >= x6 && mouseX <= x6 w6 && mouseY >= y6 && mouseY <= y6 h6
         if(
    lock==1){image(dw600);//port.write('B');
    lock=0;
    if(!
    mousePressed){
    if(
    lock==0){image(bs00);lock=1;//port.write('С');
  8. #38
    2 AlexNS
    Здорово! Я тоже уже башку сломал, пытаясь решить задачу через while (интересно, однако - трое разных людей одним путем было пошли)...
    Кстати, по поводу этого while - а такая шняга только в Processing имеет место быть? При написании второго плеча этого проекта у меня она вроде работает.
    2 Chip
    Собственно, этот топик тоже можно смело приплюсовывать к "Урокам программирования в Processing`е"
    И раз уж пошла такая пьянка - не составит труда уточнить по поводу оптимизации графики (на счет трех файлов).
    Я поначалу пытался было завести отдельно фон, и отдельно кнопки - но там с наложением объектов проблемка случилась (а и не случилась бы - количество графики это не сократило бы все равно).
    Последний раз редактировалось Pinin; 28.01.2010 в 21:37.
  9. #39
    Добавил свои 5 коп.
    Задержку 100мс , а то на мощном компе при коротком нажатии кнопка не правдоподобно клацает
    //Serial port;
    PImage bs1;
    PImage bs6;
    void draw()
      if(
    mousePressed)
         if(
    lock=0
    if (mouseX >= x1 && mouseX <= x1 w1 && mouseY >= y1 && mouseY <= y1 h1)
         if(
    lock=0
    if (mouseX >= x2 && mouseX <= x2 w1 && mouseY >= y2 && mouseY <= y2 h1)
         if(
    lock=0
    if (mouseX >= x3 && mouseX <= x3 w1 && mouseY >= y3 && mouseY <= y3 h1)
         if(
    lock=0;
    if (mouseX >= x4 && mouseX <= x4 w1 && mouseY >= y4 && mouseY <= y4 h1)
         if(
    lock=0;
    if (mouseX >= x5 && mouseX <= x5 w1 && mouseY >= y5 && mouseY <= y5 h1)
         if(
    lock=0;
    if (mouseX >= x6 && mouseX <= x6 w6 && mouseY >= y6 && mouseY <= y6 h6)
         if(
    lock=0;
    if(!
    mousePressed){
    if(
    lock==0)
    image(bs00);
    delay(100);
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2010 в 22:33.
  10. #40
    Добавил свои 5 коп.
    Кстати, может комуто будет интересно, а может и безразлично,
    Сейчас эта программа реагирует на нажатие любой клавиши мышки, чтобы сделать раздельные нажатия следует заменить код
    if ( mousePressed )...
    на код для левой клавиши
    if ( mousePressed && (mouseButton == LEFT))...
    либо для правой
    if ( mousePressed && (mouseButton == RIGHT))...
