Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
    По умолчанию Re: Платформа Intel D510
    Цитата Сообщение от MiD_E34 Посмотреть сообщение
    показывается ли картинка БИОС при загрузке? У меня нет и теперь не вспомню с самого начала так было или нет
    Картинка есть. Да ты и сам про это знаешь.
    Цитата Сообщение от Sok-San Посмотреть сообщение
    Владельцы Intel D510MO!
    Скажите пожалуйста, кто нибудь смог на ней получить 800х480.
    Тайминги для DTD.
    У меня для другого монитора были другие. Сейчас не помню что ставил. Смысл в том что все нормально правится если чересстрочная не нужна. По ней отдельная тема.
    Последний раз редактировалось St@rz; 14.11.2010 в 18:52.
    В том-то и дело, что я парился - делал красивую картинку с лого тойоты, а она за полсекунды промелькнет и все
    X-Trail,2010
    Интел выложил новый бивис - 0501, но чтобы прошить его, сначала обязательно прошить 400- переходный. Вроде обещали, что убрали мерзкий писк в динамики при запуске. Через Ассистант не шьется, скачивайте экзешник
    X-Trail,2010
    Бдительно следящий
    ... Через Ассистант не шьется, скачивайте экзешник
    Это что, получается, что и картинку boot изменить не получится? Она ведь именно ассистентом шьется... Очень жаль.
    А, стоп, на пост выше - можно менять картинку. Пусть хоть мельком - но своя
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
    можно картинку зашить - только сначала нужно экзешником прошить 400-й биос, а потом Ассистантом с картинкой - 0501. Кстати, у меня пропала проблема с картинкой - теперь ее видно, а раньше промелькнет и черный экран.
    Мерзкий писк при запуске пропал - этот фикс указан в описании биоса
    X-Trail,2010
    Местный Аватар для avgefke
    Купил себе на голову данную мать.Черт!!! Поимел я от неё проблему!
    Раньше была 945 с 330 атомом. Так вот с ней мой Mistery 8210 работал при разрешении 800Х600 без проблем. Конечно при Mode C
    А с D510 внизу рвет строки уж всю голову обломал как поправить? Дрова всякие попробовал. и Повер стрип тоже. Хрен не помогает. Если без дров все зашибись при 800Х600 но спяшего режима нет-(. И монитор гаснет когда захочет.
    Кто нить может чего подсказать?
    Местный Аватар для il74
    Радость Re: Платформа Intel D510
    У меня таже материнка и тот же моник, сначало поймал теже грабли, но на третий день все решилось - (так же снизу резало строки), надо просто скинуть (РЕЗЕТ) все настройки моника (там где то в самом меню моника есть резет), а потом уже опять высталять режим С, ВОТ после этого все пойдет и будет тебе счастье
    Последний раз редактировалось il74; 20.11.2010 в 09:28.
    Что то терзают меня смутные сомнения в действенности этого метода. Там есть в меню монитора установки по умолчанию. Ресета не видел нигде если только какая потайная кнопка. Я проделывал это мне не помогло.
    Да и уже и не к чему D510 уже отдыхает ..... до лучших времён
    Поставил обратно Д945 и все заработало ровно без ресетов. Хотел как лучше а вышло как всегда.-(
    Я тожен сначало мучался, но потом все же решил эту проблему, в меню самого монитора есть один пункт (врать не буду, как он называется хрен его знает), вот после его нажатия все настройки моника слетели, потом произвел калибровку монитора (он сам попросил), поставил в меню режим С и все заработало, видать он как то приспосабливается к одной видеокарте, я тоже хотел было перейти назад, но все разрешилось
    а мать на D510MO мне очень сильно понраилось для карписи, то что "Доктор прописал" и видеорегистрацию тянет и навигацию без тормозов и при этом экономичная (потребляет вместе с моником максимально 3,5 А)
    Да ладно. что бы все настройки монитора слетели нужно коротнуть отверткой на плате дорожки-)Там меню конфигурация из 3х пальцев.причем 2из них к монитору не имеют отношения а остальное я крутил. И причем тут калибровка тача и работа монитора? Ты по конкретней можешь что сказать? И емуль с навителом тоже тянет? Если бы не видел может и поверил бы. Херовато и та и другая По тестам она на 3-4% быстре вот визуально сложно даже определить быстрей ли?И по току разница в 0.5 а приблизительно. 945 2.4а +1а монитор 3.4а в среднем. 510 2.0а +1а монитор это все с тв PCiным тюнером вместе.
    И к тому же в 510 у меня один УСБ порт битым оказался.
    Формальный повод отдать в зад по гарантии.
    Все к ней я больше не вернусь померла так померла
    По любому через полгода это уже будет полный отстой
    Надо что то принципиально производительней брать.
    Последний раз редактировалось avgefke; 20.11.2010 в 23:01.
