Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 103
  1. #31
    По умолчанию Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    а к этому монитору вот эта рамка подойдет?
    http://carmonitor.ru/ru/lilliputgl629npct-p-103.html
  2. #32
    А в сервис-меню как входят?
  3. #33
    НАжать и подержать кнопку Power
  4. #34
    для матрицы подойдет
  5. #35
    А можете написать конкретную модель матрицы?
  6. #36
    Матрица: INNOLUX AT070TN82
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6485
  7. #37
    Здраствуйте.У кого нибудь с этим монитором после загрузки винды при подключении через hdmi автоматом определяется в устройствах воспроизведения hdmi выход?У меня с материнкой Zotac-G41 ни в хр ни в семёрке не определяется,приходится уже после загрузки выключать и включать монитор...Добивает!!!
  8. #38
    что ты имеешь в виду? по умолчанию видео идет через ВЖА.
    Для того, чтоб оно выводилось через ХДМИ, это нужно в сервисном меню монитора настроить. оно выводится, если на включенном монике удерживать кнопку POWER секунд пять.
    а если это не сделать, то при включении компа монитор черный. если понажимать кнопку выбора режимов, картинка появится.
  9. #39
    Не совсем так!С отображением картинки никаких проблем нет.Я имею ввиду,что в свойствах аудио в устройствах воспроизведения hdmi устройство появляется только через выкл.-вкл. монитора.
  10. #40
    Уже 4 часа пытаюсь разобраться в чем грабли, есть неттоп на 510 атоме, монитор 669GL + touch, проблема в том, что при включении монитор начинает мигать, постоянно переключая ?? режим, т.е. синий фон сменяется изображением с компьютера ( буквально по пол секунды ) и опять синий экран, и так по кругу. Подключен он с помощью VGA, все штатное, ничего пока не разбиралось. Монитор только из коробки.
    Самое интересное что этот неттоп с другими ( обычными) мониторами ведет себя кореектно, как и монитор и моим ноутбуком и рабочим ПК.
    Более того иногда, они все таки начинают дружить и показывать картинку в нормальном режиме, причем абсолютно случайно и при совершенно невзаимосвязанных действиях - как то: выключение \ включение, нажатие кнопок меню, влево, втыкавания и вытыкиваях USB разъёма, и др, но после перезагрузки все опять повторяется
    Вот видео, что конкретно происходит:
    http://www.youtube.com/watch?v=IFiFsjqDKsI
    Причем такая витуация не только в винде, но и в биосе, в течение загрузки и тд, вообщем везде.
    Помогите, может сталкивался кто с подобным ?
