Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
  1. #31
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию Re: Intel D510-MO и 800х480
    Мать купил, монитор приехал, скоро начну эксперименты с разрешением.
  2. #32
    Я не знаю, поможет ли, но на ION тоже не было в драйверах такого разрешения. Его можно было создать в nVidia control panel, но в списке доступных всё равно не появлялось. Пришлось залезть в реестр и везде, где есть разделы "VIDEO" цифру 600 поменял на 480... И разрешение появилось, переключилось и сохранилось даже после перезагрузки. Теперь я практически счастлив, намного лучше картинка, текст чёткий, пропорции правильные везде....
  3. #33
    Да, кстати в меню монитора (Lilliput 819AHT) теперь пишется 480P (подключен по DVI)
    Раньше там было 800x600
  4. #34
    Цитата Сообщение от SpawnUA Посмотреть сообщение
    Я не знаю, поможет ли, но на ION тоже не было в драйверах такого разрешения. Его можно было создать в nVidia control panel, но в списке доступных всё равно не появлялось....
    Если даже и найдется драйвер на 800х480 это еще ни чего не значит.
    В свое время я нашел такой драйвер на Intel D945GCLF2 и в списке доступных появлялось заветное 800х480, но изображение стало просто обрезанное сверху и снизу т. е развертка все равно осталась 800х600, пришлось потом с помощью повер стрипа и ДТД калькулятора править реестр.
  5. #35
    Ну вот первые результаты по материнке.
    1-ый глюк. При включении вентилятор (я его на корпус установил) начинает вращаться с максимальной скоростью и скорость не регулируется до того пока не перезагрузишься или не зайдешь в биос при первой загрузке.
    Последний раз редактировалось spol81; 01.04.2010 в 07:49.
  6. #36
    Где-то я про это уже читал, это вроде устраняется. То ли в биосе надо 50% выставить, или еще что то. Посмотри на ixbt там эту плату давно мучают.
  7. #37
    Сейчас пока на работе, но вчера установил PowerStrip, в нем не активна кнопка " Дополнительные параметры". Вчера установил DTD калькулятор, сегодня начну мучения
  8. #38
    Я вроде так делал, мне не помогло, уточню на обеде.
  9. #39
    Про вентилятор не помогло.
    С разрешением, сделал так http://www.pccar.ru/showthread.php?t...ight=800%2A480
    получил "Нет сигнала"
    Видимо должно быть другое решение.
  10. #40
    Я делал наоборот сначала только повер стрипом - пока не получил устойчивое изображения. Не забудь поставить галочку "использовать стандартные частоты" Повер стрип можно не регистрировать если получится то потом пропишешь результаты в реестре и снесешь его.
    Спасибо, что сообщаешь о результатах. А то блин все молчат, как рыбы об лёд.
