Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 108
  1. #31
    По умолчанию Re: Arduino & display siemens S65
    В файле S65Display.h нужно раскоментировать твой дисплей, а ненужный закоментировать
    Да, именно эту строку я и нашел. Но дисплей никак не реагирует.
  2. #32
    Заработал дисплей. Зря грешил на программную часть. С библиотекой отсюда все впорядке, она отлично работает с LPH88. А вот код инициализации отсюда у меня так и не смог зажечь дисплей. Проблема оказалась такая же как у zhserg'а, все заработало после того как промыл контакты и для уверенности провел между каждым скальпелем. Единственное: после промывки, в районе контактов со стороны дисплея, появилось пятно, не особо заметно, но все же напрягает. Буду пробовать сушить.
  3. #33
    Местный Аватар для zhserg
    Не поможет сушка. Я разбирал дисплей полностью и каждую составляющую мыл.
  4. #34
    Пробовал разбирать, но пластмассовая рамка не слезла..грубую силу решил не применять =)) и оставил как есть.
    Появилась новая проблема: иногда при включении экран мутнеет/темнеет, а выводимое на него изображение размывается, и с цветом не понятно что твориться. Когда отключаю питание на несколько минут, затем снова подключаю -- все ок, но через несколько перезагрузок Arduino возникает та же проблема. На контакты дисплея 2,9 и 1,8 вольта подавал 3,3. Решил понизить через 3-х вольтовый стабилитрон и резистор, в итоге на эти два контакта поступает 2,86 вольта. Пока все ОК. Тестирую.
  5. #35
    Подключил дисплейчик lph88 к Arduino Mega. Библиотека отсюда: http://www.watterott.net/projects/s65-shield?
    Как выводить на дисплей значение переменной?
    Мне надо вывести название переменной и ее значение, считанное с аналового входа.
    Что- то типа:
    lcd.drawTextPGM(3, 6, PSTR("Namber:"), 2, RGB(255,255,255), RGB(0,0, 0));
    И чтоб после Namber: выводилось значение.
  6. #36
    Сам не проверял, но ты попробуй char(x), где х твоя переменная
    Последний раз редактировалось Chip; 08.11.2011 в 19:12.
  7. #37
    Спасибо, вечером попробую.
  8. #38
    Не получается так. Может кто поможет?
  9. #39
    Можно посмотреть строку куда ты вставляешь эту переменную?
  10. #40
    Мне надо, чтоб на дисплейчике lph88 можно было отображать значения переменных, как при выводе на Serial Port компьютера:
    Например:
    for(int i=0;i<2;i++)
    Serial.println (i);
