Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
  1. #31
    По умолчанию Re: Осцилограф на ЖКИ, помогите разобраться
    Цитата Сообщение от xeonlink Посмотреть сообщение
    я думаю что лучше синхронизировать сигнал что-бы отображался не плавающий график а как-бы находилась диаграмма в центре экрана не меняясь если сигнал постоянно характерен и одинаков
    Можно по нулю синхронизировать
  2. #32
    Неправильно
    Почему это-же защита входа от перенапряжения
  3. #33
    Вот обычный делитель входного напряжения учет на то что ацп имеет входной сигнал не более 5 вольт нужно просто использовать разные предделители но пока кроме задействования еще одного аналогового входа для включения железного делителя ни что в ум не идет
    для 5 вольт
    V = analogRead(5)/165;
    для 15 вольт V = analogRead(5)/70;
    Последний раз редактировалось xeonlink; 21.09.2010 в 17:56.
  4. #34
    Как написал так и ответил.
    Данный делитель можно использовать до 10в, без делителя можно до 5в на вход подавать, резисторы делителя можно при помощи того же кардуино подключать
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2010 в 19:47.
  5. #35
    есть кардуино взял в кармониторе 2 штуки посмотреть что за зверь понравились но проблема что в библиотеке используются 5 из 6 аналоговых входов можно было реализовать путем переключения считывания с каждого входа со своими резисторами с предделителем но как заставить кардуину переключать резисторные делители без реле на вход ардуины Увы немогу представить если только кардуину не использовать как внешний ацп что весьма некорректно получится тогда лучше взять ардуину МЕГА в наличии есть для опытов
    Последний раз редактировалось xeonlink; 21.09.2010 в 23:49.
  6. #36
    Переводим выводы A6, А7, D12 в третье состояние(высокий импеданс) , то есть настраиваем их на вход. Для изменения сопротивления делителя переводим нужный вывод на выход и выдаем на нем LOW . И того получится четыре разных делителя
    Последний раз редактировалось Chip; 22.09.2010 в 01:10.
  7. #37
    Модератор
    Каждый раз как вы подобное рисуете, очень хочется порекомендовать защитить каждый вывод аrduino, на котором потенциально может оказаться напряжение выше Vcc+0.5в либо ниже земли, диодом - на землю и стабилитроном на 4.7 вольта туда же.
    Находящиеся в atmega защитные диоды на выводах очень хилые.
  8. #38
    Стабилитрон будет вносить погрешность, к тому же не линейную
  9. #39
    Модератор
    ну хотя б обычные диоды на землю и Vcc.
  10. #40
    Учитывая то что по входу стоит резистор 1м2 , то токи там будут настолько ничтожными что встроенного диода хватит для защиты от отрицательного напряжения. А защиту от перенапряжения нужно сделать так, на выводе А6 всегда включать сигнал LOW , учитывая тот момент что там будет резистор 100к то на вход можно будет подавать до 50в, а на время замеров сделать функцию автоматического переключения делителя.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.09.2010 в 13:16.
