Показано с 31 по 40 из 43
    По умолчанию Re: Нужна помощ в проэкте
    В даташите написано Vgs = +-16v, нагрузка около 15А питание 12в аккумалятор
    Местный Аватар для zhserg
    Это предельное значение! Напряжение открытия нужно смотреть по графикам.
    Теперь давай прикинем мощность, рассеиваемую транзистором.
    Для ориентировки возьмем 50% мощности, т.е. сважность ипульсов=2. Считаем что в закрытом состоянии сопротивление тр-ра - бесконечность, в открытом - 0.1 Ом (хотя по ДШ еще меньше значение). Значит рассеиваемая мощность в открытом состоянии = 15*15 * 0.1 = 22.5 Вт. Следовательно средняя мощность около 10Вт.
    Сам корпус транзистора едва ли рассеивает хотя бы 1 Вт, значит установка транзистора на радиатор обязательна.
    Если где-то ошибся, поправьте.
    Модератор
    Сопротивление 0.1 Ом - огромно для таких потребителей. Можно использовать другие транзисторы, к примеру irlr8259 (у него сопротивление порядка 0.01Ом), либо еще более низкоомные, такие тоже есть в большом количестве.
    Откуда взялся ток 15А? Обычные лампы имеют мощность 60Вт, это дает 5А. Две лампы - 10А.
    Согласен У него по пачпорту 0,03 Ом. Я брал крайний случай - типа транзистор не полностью открыт. Один фиг получается Ватта 2-3 и радиатор нужен.
    Ок установлю на радиатор, еще такой вопросик купил драйвер ir2112 и еще парочку MOSFET irl2905, и капец ваще запутался, помогите подключить это дело, разъясните как подключить драйвер, куда питание подавать, номиналы обвески (если нужна). а то я в инглише не шарю особо по даташиту не разобрать. и еще мож кто распологает даташитом на irl2905 как распинованы ножки, тоже не могу найти. я так понял что
    1 - затвор
    2 -сток (он же на радиатор)
    3-исток
    я так понял что
    1 - затвор
    3-исток
    Все верно.
    ТОк 15А получился после модификации лампы. Но я пробовал и на других такая же хня
    Подцепи в нагрузку 5 ваттную лампочку и поупражняйся с ней.
    ПОсадил на радиатор. ВРоде терпит MOSFET. теперь буду менять частоты. так как на частоте 30герц не полный накал, а при подключении печки не полные обороты.
    Такого быть не должно, чим ниже частота тем меньше должен быть нагрев.
    Возможно ты не правильно подключил.
