Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
  1. #31
    По умолчанию Re: Сдохла Arduino MEGA
    http://www.arduino.ru/forum/obshchii...t0x14-resp0x51
    Вот кстате тоже самое... перепрошивалась перепрошивалась а потом перестала? но все эти резеты не помогли.... как прошивать через ICSP - не знаю, т.к хз какой "протокол" выбирать
  2. #32
    C:\Programmer>avrdude -q -C avrdude.conf -p m1280 -c diecimila -P ft0 -e -U flas
    h:w:ATmegaBOOT_168_atmega1280.hex
    avrdude: BitBang OK
    avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
    avrdude: drain OK
    ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
    avrdude: ft245r_program_enable: failed
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude done. Thank you.
  3. #33
    Ну ты меня запутал полностью, я же у тебя спрашивал про программатор.
    Судя по ошибке . Тебе нужно использовать пины BitBang для прошивки бута
  4. #34
    Эт тока что пробовал по BitBang залить, в avrdude.conf следующее:
    programmer
    id = "diecimila";
    desc = "FT232R Synchronous BitBang";
    type = ft245r;
    miso = 3; # CTS X3(1)
    sck = 5; # DSR X3(2)
    mosi = 6; # DCD X3(3)
    reset = 7; # RI X3(4)
  5. #35
    Кароче, не правельно перемычку слепил.... вроде как начала работать и повисла... стоит, признаки действий никаких не подает... что делать? ждать?
  6. #36
    Через пару часиков скину смд фаил для прошивки
  7. #37
    ТАКС!!!! АРДУИНА ОЖИЛА!!!! Но..... примитивные проги шьются и работают, а вот если тестовый скетч заливать для тачскрин экрана - опять умирает(((
    И сейчас постоянно моргает L1 светоиод очень ярко
  8. #38
    Такс, дело в том, что живучесть не зависит от размера скетча, умирает при 2ой загрузке скетча)))
    При чем первый скетч остается и работает (в моем случае моргание L1).
    Может при прошивке boot область портится или еще чего?
    По примеру http://www.geocities.jp/arduino_diec.../index_en.html 7 пункт, eFuse у меня всегда F0, даже при записи 00....
    Последний раз редактировалось alekseykok; 24.11.2011 в 21:31.
  9. #39
    прошей look фьюз 0x0F программатором
    -U lock:w:0x0F:m
    Последний раз редактировалось Chip; 24.11.2011 в 21:43.
  10. #40
    Как? тока 2 символа дает вбить
    Последний раз редактировалось alekseykok; 24.11.2011 в 21:43.
