Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
  1. #31
    По умолчанию Re: Управление ЖКИ панели приборов
    Так?
  2. #32
    Все верно
  3. #33
    А может все таки на землю посадить резисторы нужно, что-то я не пойму...
    зачем притяжка к 12В?
    12В это единица
    а земля это 0
  4. #34
    Сегодня проверил такую вещь:
    Подал 12В на контакт ЖКИ - загорелась буква N.
    Если снять питание буква N горит еще где-то секунд 30
    Подумал если сразу же после подачи 12В, посадить этот же контакт на массу - буква N пропадет.
    Посадил - буква N не пропала, пропала через те же 30 сек.
  5. #35
    Я думаю что нужно смотреть код
  6. #36
    Я кода еще не делал - руками подавал питание.
  7. #37
    А подробней
  8. #38
    ну я просто думал что при замыкании контакта на массу на ЖКИ буква гаснуть будет - ан нет...
  9. #39
    Так должно быть. еще раз повторюсь без кода не понять почему так происходит
    Последний раз редактировалось Chip; 22.01.2012 в 02:15.
  10. #40
    Ну а эта схема http://www.compcar.ru/forum/showpost...5&postcount=31 действительно верна?
    Резисторы верно сидят или на землю надо?
