Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 98
  1. #31
    По умолчанию Re: Датчик холла 12В использование с ардуино
    Раз это усилитель, то сигнал аналоговый или не факт?
  2. #32
    Нужно осциллографом смотреть
  3. #33
    обычно буфер обозначают так, по крайней мере у меня на старых советских схемах так )
    така фиговина, чтобы предыдущий каскад не пожечь, я так думаю
  4. #34
    Буфер это тоже усилитель
  5. #35
    Осциллографа нет, максимум что есть -мультиметр М832.
    Как бы замерить сигнал, получается только уровень измерю..
    И еще вопрос:
    Хочу сделать звуковое оповещение о том, что габариты (ближний) выключены во время движения (в угоду правилам) - иногда забываю включить.
    Хочу взять с датчика скорости в том числе сигнал о движении, а с панели приборов со светодиода "Ближний свет" сигнал о включении света.
    При включении света, на панель приборов приходит "Земля", как раз на светодиод "Ближний свет".
    Если я к этой земле привешу цифровой вход с внутренней подтяжкой, это нормально будет?
    pinMode(buttonPin3, INPUT);
    digitalWrite(buttonPin3, HIGH);
    Пищалку еще какую-то нужно. Нашел пьезопищалку от детской игрушки, работает от двух батареек 1,5В = 3В. На плате 2 светодиода, микросхема с программной "сирена" (залитая) и пищалка.
    Пищалку можно напрямую к ардуине? или нужен обвес?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 03.01.2012 в 12:31.
  6. #36
    Нельзя на прямую подключать 12в на вход ардуино.
    Я же уже писал что нужно это делать через диод
  7. #37
    Замерил мультиметром напряжение датчика скорости на выходе с комбинации приборов:
    При стоячем авто показывает 0 или 13В
    При движении около 6,5 В
    Как я понял мультиметр не успевает...
    Взял у знакомого осциллограф (очень старый, кнопочный, не цифровой), долго с ним колдовал, не знаю верно ли замерил, но вот подитожил, выбросив выпадающие значения:
    Что получилось не понял...
    Хотя может 10ms это весь период (кнопка такая на осциллографе 10ms), возможно это период...
    P.S. У авто вывешивал одно колесо, учитывая, что вывешенное колесо крутится вдвое быстрее быстрее, возможно результаты нужно делить на 2.
    Наверное лучше ардуиной замерить....
    Последний раз редактировалось kadushkin; 03.01.2012 в 21:52.
  8. #38
    Датчик скорости измеряют по другому, измеряют число импульсов за один полный оборот колеса. Для точного измерения можно посчитать импульсы за 10 оборотов колеса. На многих авто 1 оборот = 6 импульсам
  9. #39
    Если я так подключу (с подтяжкой входа и диодом), я импульсы смогу замерить?
    Или тут делитель напряжения нужен!!!
    Последний раз редактировалось kadushkin; 03.01.2012 в 22:25.
  10. #40
    Конечно можно
