Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
  1. #31
    По умолчанию Re: GSM Модуль к сигнализации на базе Ардуино
    Ну раз уж сигнализация заводская то вам мало будет одних замков так как вы их можете в ходу закрывать нужен будет провод зажигания и поворотов чтоб наверняка(так сделано в сигнализациях под родной ключ). Ну и алгоритм соответствующий!
    А что касается предупредительной зоны датчика удара и сигнала снятия постановки на охрану то длительность импульса там меньше секунды. Программная задержка все решит (в некоторых сигнализациях не хватает его длительности даже для включения рэлее ).
  2. #32
    Цитата Сообщение от metaforos Посмотреть сообщение
    Chip, с двумя диодами, мы используем 2 цифровых входа ардуины, а с реле - 1. Кроме того, есть маленькие релюшки на 12В. А с диодами, мне не очень все понятно, поэтому буду пока пробовать с реле, а там посмотрим.
    В твоем варианте возможно что когда нибудь будет рассинхронизация
  3. #33
    Закрытие замков "в ходу", сигнализации абсолютно не касается. Там стоят 2 дополнительных реле, которые при закрытии замков с кнопки в салоне, отключают блок сигнализации. Я уже проверял. Сигнал идет только при закрытии-открытии от сигнализации.
    По поводу 2-го, я не вижу значительных приемуществ перед моим вариантом. Может я чего-то не понимаю? Опишите подробнее, чем это лучше.
  4. #34
    Что ты имеешь в виду?
  5. #35
    Преимущество в том что при сработке любого из датчиков включается сирена, а у вас задействованы только двери! Бесспорно что подключение непосредственно к датчикам лучший вариант но если уже идти этим путем то нужно задействовать датчик капот багажник и зону сработки ударного датчика тогда мы получим почти автономную сигнализацию. Насчет рассинхронизации Chip прав при помехе в питании (особенно при запуске двигателя) у тебя может перевернутся состояние и и будет все наоборот работать! (на это грабли я уже натыкался)
  6. #36
    Да, с рассинхронизацией вы правы. Если использовать диоды, то получается, что при постановке на охрану, сигнал (+ или -) поступает на один пин ардуины, а при снятии, сигнал (+ или -) поступает на другой пин?
    Вот так подключать?
  7. #37
    Вот так
    Так нельзя. Оба диода должны быть подключены анодами к ардуино (верхний наоборот). При постановке на одном будет -, при снятии на другом.
  9. #39
    1. Какие диоды использовать?
    2. Chip, вот этот скетч http://www.compcar.ru/forum/showpost...12&postcount=7 упростить можно?
  10. #40
    Chip, нашел диоды FR207 (2A;1000V) - Подойдут? И еще, если не тяжело, нарисуй пожалуйста подробную схему подключения ардуино через эти диоды (с пинами), а то не пойму, куда к ардуине 12В подключать и т.д. Не нужны ли резисторы, как делители напряжения?
    Последний раз редактировалось metaforos; 19.03.2012 в 18:40.
