Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
  1. #31
    По умолчанию Re: Питание Arduino в авто
    Заказал вчера такой стабилизатор, посмотрим за сколько в этот раз дойдет
    п.с. У меня рекорд получения посылки из китая обычной почтой 2 недели. Типичный же срок от месяца до двух. EMS шла три недели. Московская обл.
  2. #32
    Купил http://item.taobao.com/item.htm?id=13688667509 , выставил 9V, но при включении Arduino виснет, приходится жать RESET.
    Такое чувство, что источник питания плавно и медленно набирает напряжение и ардуина виснет, а может что-то еще...
    Последний раз редактировалось kadushkin; 05.08.2012 в 12:30.
  3. #33
    Лучше 7в выставить
    Что бы Фквгштщ не зависал используй WDT
  4. #34
    Извини Гуру, а что такое и как его использовать WDT?
    Задержка запуска, что-ли какая-то?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 05.08.2012 в 13:12.
  5. #35
    WDT - Watchdog Timer
    Погугли на тему wdt.h
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8406
    Последний раз редактировалось BlkDem; 05.08.2012 в 13:52.
  6. #36
    Chip
    Извини, я не пойму, как Watchdog Timer может помочь перегрузить контроллер в моем случае, когда он виснет на этапе подачи питания?
    Что-то в основной код своей программы нужно встраивать или нет?
    Этот код http://www.compcar.ru/forum/showpost...82&postcount=8 у меня работает и перегружает контроллер.
    Поясни...
  7. #37
    В основном цикле нужно прописать wdt_reset();
    Так же если есть длинные циклы который могут превысить 8 сек. в них тоже нужно прописать wdt_reset();
    Последний раз редактировалось Chip; 06.08.2012 в 12:47.
  8. #38
    Пользователь Аватар для MadToha
    Как же я рад, что забил на Ардуино и замутил всё на FEZ mini! .NET рулит)
    По теме: адаптер еще не тестил)
  9. #39
    Опять странный эффект:
    при питании ардуины от USB скетч работает отлично.
    при питании от VIN (~7,7 V) идут задержки в выполнении скетча, т.е. шаговый двигатель запускается с задержкой около 1 сек после нажатия кнопки, потом при нажатии кнопки опять 1 сек. думает и запускает двигатель. При питании от USB задержек нет вообще...
    Как такое может быть?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 06.08.2012 в 23:34.
  10. #40
    Скетч выложи посмотреть
