Страница 40 из 89 ПерваяПервая ... 303435363738394041424344454650 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #391
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от Ger$$$ Посмотреть сообщение
    разобрался. заработал.
    как сделать чтобы он не отрубался при 11в? ато 5сек с выключеным двигателем и усе. надо вольт до 7-8
    Перемычку на В3 , но после того как аккум просядет до 11в, то потом не заведешь автомобиль
  2. #392
    Всем доброе время суток ,вобщем приподключении БП случайно попутал полюса отдал в местную мастерскую там посмотрели нашли что сгорело сгорели предохранители и ещё две детальки(на прикреплённом фото обведено красным ,какие две из четырёх не помню,а маркировка такая P647HT103F7821 ) ,я в этом не разбираюсь сказали что таких деталей нет в наличии и в инете искали тоже не нашли заказали в рязани в "радиопрофи" там тоже ихнет в наличии вобщем пообещали найти но не известно найдут или нет я ещё проехался по мастерским там тоже без результатов, в некоторых даже смотрели как на инопланетянина с запчастью от летающей тарелки.Отчаялся и заказал на кармонитор.ру новый М2-ITX терь жду когда придёт, состояние заказа выполняется . Может кто подскажет где найти такие детали или их аналоги?
  3. #393
    От переполюсовки как правило сгорают предохранители и защитный диод
    То что ты выделил сгореть от переполюсовки не могло, это Mosfet транзисторы
  4. #394
    2 раза путал + с -, оба раза сгорали тока предохранители.
    Nissan Almera N16 продана
  5. #395
    Иногда бывает и диод сгорает
  6. #396
    но сгорели именно они всё остальное целое, они в продаже вообще существуют или их аналоги?
  7. #397
    В Москве их можно купить
  8. #398
    Очень жаль в москве бываю раз в 2года надеюсь радиопрофи поможет
  9. #399
    Всем большой привет!
    умудрился я спалить M2-ITX. При монтаже компа в авто подсоединил сначала клеммы АСС и V+, а V-, хоть клемма и заизолирована, на что-то попала. Может на 1 ногу контроллера, может на remote. Короче, бп не стартует, микросхема 78L05 греется сильно, на выходе у нее 2.7В, при удалении контроллера с кровати напряжение повышается до 5В (как и должно быть). Померил сопротивление между 4 и 12 ногой контроллера, получилось 4Ом.
    Подскажите:
    1. Где взять прошитый контроллер
    2. Или прошивку для m2-itx
    3. Как запустить бп без контроллера, в глупом режиме, надо все остальное проверить.
  10. #400
    Прошитый контроллер можем привезти под заказ.
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
