Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 40 из 93 ПерваяПервая ... 30343536373839404142434445465090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 921
  1. #391
    Цитата Сообщение от JekaKey Посмотреть сообщение
    Какой то шайтан, кроме как на "особенности" линунса списать никак не могу, несколько раз пересобрал проект без каких либо изменений, перегрузил комп несколько раз и амбилайт наконец то корректно заработал, хотя несколько раз он все же выдавал рендомную гирлянду, не понятно с чем связанную. В общем спасибо, все ок! Правда у меня частота обновлений держиться на 5-6 герц максимум, но думаю что это может быть связанно с тем что я собирал в дебаг режиме, чуть позже отпишуть о сборке в релизе.
    Есть какие то непонятки с выбором ком порта, он его все время теряет, выбираешь, жмешь apply и ничего не происходит пока комп не ресетаешь, выгрузка программы тоже не помогает, но это мелочи, их можно найти.
    Добавил:
    Пересобрал проект в релизе, ничего не изменилось, частота обнолений 5-6герц, выше не подымается, смотреть динамические сцены конечно не получается... Видимо все же ion330 с этим проектом не совместим, нужно рыть в сторону оптимизации...
    Добавил:
    Скачал 1.1.4 для win, запустил на core duo 2.4Ггц, частота там получше, аж 8-9Гц дает, в чем проблема может быть? такое ощущение что программа сжирает ресурсы на отображение окна тестового даже когда в фоне, в других режимах все мгновенно работает без проблем, как только в амбилайт включаешь производительно уходит совсем...
    у меня тоже ion330, ubuntu 10.10. частота эмбилайт 25-30 гц
    проект тянет и FullHD, если конечно раскодированием занимается видеоадаптер
  2. #392
    Новичок Аватар для 4ertik131
    Есть еще программа для работы этой подсветки с музыкой .
    Будут вопросы спрашивайте.
    по подробнее пожалуйста.
    если я правильно понял то речь идет о цветомузыке?
    можно программку в которой реализована эта функция...
    и в краце о ней.
    имеет ли значение моно или стерео?
    каким образом идет распределение на 4 зоны?
  3. #393
    У меня без всякого видео он уже сходу на рабочем столе имеет 5-6 кадров. На win тоже самое абсолютно на другом компе с core duo, он как будьто все время даже в фоне предосмотр запускает, который не отключить... До текущего релиза кадров было больше.
    Как отрубить предосмотр принудительно?
    Последний раз редактировалось JekaKey; 23.02.2011 в 17:15.
  4. #394
    и в краце о ней.
    Ни каких моно или стерео, данные получает программа с медиаплеера
    Программа Боблайт
  5. #395
    предпросмотр на подсчет частоты не влияет
    предпросмотр может влиять только на отправку данных в устройство
    если кадров мало, можно попробовать поиграться с настройками - уменьшить размер зон, уменьшить частоту обновления
  6. #396
    Хорошо Re: Фоновая подсветка телевизора Ambilight
    У меня аналогичная картина.
  7. #397
    Добавление функций тестирования в текущем релизе никаким образом не затрагивает основные функции. Как это могло отразится на производительности, пока не могу понять. У меня, как было так и работает.
    Выложите файл с настройками, буду разбиратся
  8. #398
    Количество зон, а так же их размер никак не влияет на этот фпс. Делал и одну зону с 1% ширины и высоты, и 10, ничего не изменяется. Количество миллисекунд задержки ОЧЕНЬ незначительно влияет, в пределах пол герца. Вот мои крайние настройки.
    Может быть это никак на фпс не влияет но,
    помоему здесь должен быть 1 бит
    StopBits=2 bits
  10. #400
    как раз может, если этот параметр задерживает отправку данных в устройство
    подтверждаю, на данных настройках частота 8-10 гц.
    заметил что у вычисляемых зон ширина и высота 0%, все-таки нужно настраивать зоны, задайте хотя-бы 1%. Частота поднялась до 20-25!
    В следующей версии исправлю
    ps v.1.1.5 исправлен баг с нулевыми зонами
    Последний раз редактировалось Eraser; 25.02.2011 в 13:06.
Эту тему просматривают: 158 (пользователей: 0 , гостей: 158)
