Страница 41 из 89 ПерваяПервая ... 313536373839404142434445464751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #401
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Прошитый контроллер можем привезти под заказ.
    Привозите. Подробности в л/с.
    Вот только как включить бп без контроллера, проверить все остальное...
  2. #402
    кто нить подскажет есть аналоги этих P647HT103F7821 мосфет транзисторов
  3. #403
    какая-то лажа с БП.
    стали гореть предохранители -- это я так думал поначалу. еще удивлялся, что это за циклопические токи (пусковые? или еще какие? компутер-то потребляет 4-6 ампер), что дохнут 15-20А предохранители. но я ошибся насчет предохранителе, по причине короткого светового дня: держатель предохранителя такой, что засунуть его можно запросто, а вынуть -- только с вырыванием контактов из пластмассового держателя (я использую пр-ли автомобильного типа), а в темноте непонятно, то ли подох предохранитель, то ли перемычку просто порвал при вытаскивании.
    но в предпоследний раз углядел, что перемычка была скорее порвана, чем сгорела, а сегодня вообще вынул корпус отдельно от металла (ну не вынимается предохранитель нормально), но предохранитель был целый!
    таким образом, проблема пришла к такому состоянию: компутер нормально работает, но однажды выключается (штатно) и больше не включается.
    т.е. путем отрубания основного +12 и обратного врубания работоспособность возвращается, но это уже не штатно. не помогает ни вкл/выкл АСС, ни выведенная кнопка вкл питания, которая через мамку работает.
    мамка, если что, - зотак 630. но такая проблема нарисовалась где-то с месяц назад. комп недавно вскрывал -- визуально никаких проблем, типа вспухших конденсаторов, наносов пыли и т.п.
    куда рыть? или тупо ставить рубильник?
  4. #404
    Ты ничего не путаешь ? У тебя скорее всего M2-ATX
  5. #405
    че та я засомневался, но посмотреть как-то не очень тепло на улице. но по-моему -- m2-itx. у него еще черные индуктивности с плоским проводом. а у m2-atx - какие-то серые, по моему, у меня их нет
    автомобильного предохранителя, который на картинке с атх у меня нет, сата-разъем -- есть. так что у меня itx
  6. #406
    Если ещё актуально пиши в личку скажу список легко доставаемых аналогов.
  7. #407
    Я поначалу не понял про предохранитель, думал ты винимаешь предохранитель из БП
  8. #408
    так есть какие мысли по решению?
  9. #409
    нужно для начала ток потребления и пиковый ток при запуске измерить
  10. #410
    Не пойму по каким причинам не получается написать в личку и на емайл
    Ещё как актуально заранее благодарен.
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
