Страница 41 из 57 ПерваяПервая ... 313536373839404142434445464751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 561
  1. #401
    А ты не считал какое суммарное сопротивление получится при нажатии на кнопку S6 ?
  2. #402
    Нет, не считал, а что?
  3. #403
    При таком большом сопротивлении будет сильная зависимость от температуры и от наводок бортовой сети автомобиля. Попробуй протестируй , а то может быть это у меня паранойя
    Я бы поменял все сопротивления на 100 ом
  4. #404
    Я как понимаю резисторы тут делят напряжение и по напряжению на выходе получается сигнал, который ардуино должен единообразно интерпретировать.
    Ну а если в качестве питания 12В (14,7В) использовать? Возможно делится напряжение будет единообразно... правда падение напряжения до 9В возможно.
    Какие-то пределы нужно прописывать для каждой кнопки.
  5. #405
    Есть код для подключения модуля из 5 кнопок с резисторной обвязкой
    Хочу его адаптировать под управление рулевыми кнокпами
    В коде строка int adc_key_val[5] ={50, 200, 400, 600, 800 } - значения на анал. входе (от 0 до 1023)
    Как эти значения связаны с сопротивлением резисторов?
    Код:
    //ADKeyboard Module
    int adc_key_val[5] ={50, 200, 400, 600, 800 };
    int NUM_KEYS = 5;
    int adc_key_in;
    int key=-1;
    int oldkey=-1;
    void setup()
      pinMode(13, OUTPUT);  //we'll use the debug LED to output a heartbeat
      Serial.begin(9600); // 9600 bps
    void loop()
      adc_key_in = analogRead(0);    // read the value from the sensor
      digitalWrite(13,LOW);
      key = get_key(adc_key_in);  // convert into key press
      if (key != oldkey)   // if keypress is detected
        delay(50);  // wait for debounce time
        if (key != oldkey)
          oldkey = key;
          if (key >=0){
            digitalWrite(13,HIGH);
            switch(key)
               case 0:Serial.println("S1 OK");
                      break;
               case 1:Serial.println("S2 OK");
                      break;
               case 2:Serial.println("S3 OK");
                      break;
               case 3:Serial.println("S4 OK");
                      break;
               case 4:Serial.println("S5 OK");
                      break;
     delay(100);
    // Convert ADC value to key number
    int get_key(unsigned int input)
        int k;
        for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
          if (input < adc_key_val[k])
                return k;
           if (k >= NUM_KEYS)k = -1;  // No valid key pressed
           return k;
    Вот у меня какие значения при нажатых кнопках выдал мультиметр:
    82ом кнопка "-"
    164ом кнопка "+"
    284ом кнопка "SRC"
    463ом кнопка ">>|"
    792ом кнопка "|<<"
    1470ом кнопка ">"
    Я надеюсь их удастся единообразно трактовать при нажатии.
    Подключать планирую так.
    Общее питание 12В.
    На землю один конец , а второй на аналоговый вход через делитель.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 10.03.2012 в 18:41.
  6. #406
    Цепь раздельной оказалась, поэтому можно и без 12В обойтись.
    Подключил к +5В и земле:
    без нажатия кнопок на выходе 4,94В
    с нажатой любой кнопкой 4,96В
    Практически не изменилось значение.
    Что я не пойму как подключать к ардуине... а именно к аналоговому входу.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 10.03.2012 в 21:49.
  7. #407
    Я не понял, ты бы лучше схему подключения нарисовал
  8. #408
    Вот она, схема:
    Как сие к ардуино подключить не знаю.
    Может резистор R7 выпаять надо? тогда уровень логического нуля будет при разомкнутых кнопках.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 10.03.2012 в 21:54.
  9. #409
    В шапке темы есть схема подключения
  10. #410
    Так?
    А значения емкости и сопротивления оставить как есть?
