Страница 43 из 70 ПерваяПервая ... 333738394041424344454647484953 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 697
  1. #421
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Используй для энкодера нижеприведенный код
    //http://compcar.ru
    #define PIN 5  //номер аналогового порта
    #define LIMIT 10 //предел погрешности сопротивления
    #define encoder0PinA  2
    #define encoder0PinB  3
    byte bytes[4];
    unsigned long math_time,old_time,real_time, res_dt1, res_d;
    pinMode(encoder0PinA, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinA, HIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinB, INPUT);
    digitalWrite(encoder0PinB, HIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    attachInterrupt(0, doEncoderA, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1, doEncoderB, FALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin (115200);
    res_d = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    if( res_d < LIMIT) res_d = LIMIT;
    delay(10);
    res_dt1 = analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    old_time = millis();
    math_time = 0;
            while(
    math_time < 200)
    real_time = millis();             //получить реальное время
    math_time = real_time - old_time; //считаем длительность нажатия
    if(res_dt1 < res_d-LIMIT || res_dt1 > res_d+LIMIT)break;
        if(
    math_time > 70)  //если нет дребезга то короткое нажатие
    bytes[0] = res_d  & 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (res_d  & 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (res_d  & 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (res_d  & 0xFF000000) >> 24;
    Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру
    void doEncoderA() // обработка прерывания
      for(
    byte i=0; i<4; i++) bytes[i]=0;
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH) bytes[1]=24; else bytes[1]=15;
    Serial.write(bytes, 4);
    void doEncoderB() // обработка прерывания
        for(
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH) bytes[1]=15; else bytes[1]=24;
    Последний раз редактировалось Chip; 02.03.2012 в 02:26.
  2. #422
    Пользователь Аватар для WhiteWings
    ну, я его не с балды поменял, у меня с "else" очень плохо работает - обратно громкость меняет... тем не менее поставил на пробу этот код:
    //http://compcar.ru
    byte bytes[4];
    delay(10);
    math_time = 0;
            while(
    math_time < 200)
        if(
      for(
      if(
        for(
        if(
    все аналогично...
    Через несколько секунд кручения энкодером вместо 1023 начал показывать 261888
    UPDATE:
    кстати, поставил скетч отсюда: http://www.compcar.ru/forum/showpost...39&postcount=1
    значения тоже умножаются на 256 через несколько оборотов...
    Хотя MONITOR показывает вот такое:
    25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7
    25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 25 7 5 7
    5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
    то есть в нем всегда правильно отображается!
    Поставил отсюда: http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=19
    все работает и в hotkey и в monitor, не умножаются числа...
    Последний раз редактировалось WhiteWings; 02.03.2012 в 02:41.
  3. #423
    Не знаю в чем проблема, нет возможности проверить.
    А программу какую используешь?
    Да! обнулять массив после отправки данных не нужно
    не нужно
    bytes[0] = 0;
    bytes[1] = 0;
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0;
  4. #424
    Программа HotKey_V2.9
    файлик от 23 января...
    Обнулял - от безысходности =) А вдруг помогло бы =)
    Последний раз редактировалось WhiteWings; 02.03.2012 в 02:44.
  5. #425
    Попробуй вот этот скетч
    //http://compcar.ru
    byte bytes[4];
     for(
    delay(10);
    math_time = 0;
            while(
    math_time < 200)
        if(
      for(
      if(
    delay(1);
        for(
        if(
    delay(1);
    Последний раз редактировалось Chip; 02.03.2012 в 03:29.
  6. #426
    Выложил обновленную версию программы.
    Чтобы не испортить настройки меняем только экзешник
    Попробуйте и отпишитесь
    Последний раз редактировалось Chip; 02.03.2012 в 03:27.
  7. #427
    Обновил, попробовал этот скетч, но:
    Все тоже самое =(
    Delay в энкодерах пытался выставить 10,100,1000 - не помогло...
  8. #428
    нету идей больше? =(
    энкодер у меня из старой японской магнитолы 2001 года, с трещеткой...
  9. #429
    Всех приветствую.
    Планирую установку carpc в AUDI a6 f4. Думал приобрести данное устройства чтобы подключить кнопки руля и MMI к компу, это возможно?
    Хочется использовать все кнопки и крутилку для управления компом.
    если этими кнопками не планируется управлять штатной системой , то возможно
Эту тему просматривают: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113)
