Страница 44 из 57 ПерваяПервая ... 343839404142434445464748495054 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 568
  1. #431
    (vS) На компе и проверяю, если ты имеешь ввиду 5 В синхры то она в норме, в районе 4,5В
  2. #432
    Chip
    Имеешь ввиду последовательно сигналам РГБ кондеры воткнуть? Если да то какой емкости? и какой тип, для переменки?
  3. #433
    сигналы с компа завышены.
  4. #434
    Цитата Сообщение от Jonhmut Посмотреть сообщение
    Chip
    Пока это предположение , нужно бы осциллографом проверить
  5. #435
    Пользователь Аватар для slden
    ... может еще на какой пин припаяться для регулировки яркости? ...
    Подтяни сигналы R,G,B к земле через резисторы 75-120 ohm
    Мой канал
  6. #436
    А можно поподробней о подключении?
  7. #437
    Ребят, нашёл тут даташит на свой моник, но чвот не разберусь, куда синхру впаять.
    LCD Module Connector
    FPC Down Connect , 30 Pins , Pitch : 0.5 mm
    Pin No Symbol I/O Description Remark
    1 GND - Ground for logic circuit
    2 VCC I Supply voltage of logic control circuit for gate driver Note 5-3
    3 NC - No connection
    4 VEE I Negative power for gate driver Note 5-4
    5 NC - No connection
    6 VGH I Positive power for gate driver Note 5-5
    7 NC - No connection
    8 STVD I/O Vertical start pulse
    9 STVU I/O Vertical start pulse
    Note 5-1
    10 CKV I Shift clock for gate driver
    11 U/D I Up / Down Control for gate driver Note 5-1
    12 OE3 I Output enable for gate driver
    13 OE2 I Output enable for gate driver
    14 OE1 I Output enable for gate driver
    15 VCOM I Common electrode voltage
    16 STHL I/O Start pulse for source driver Note 5-2
    17 VSS2 - Ground for analog circuit
    18 VR I Video Input R
    19 VG I Video Input G
    20 VB I Video Input B
    21 VSS1 - Ground for digital circuit
    22 VDD2 I Supply power for analog circuit Note 5-6
    23 CPH1 I Sampling and shift clock for source driver
    24 CPH2 I Sampling and shift clock for source driver
    25 CPH3 I Sampling and shift clock for source driver
    26 VDD1 I Supply power for digital circuit Note 5-7
    27 R/L I Left / Right Control for source driver Note 5-2
    28 NC I No Connection
    29 OEH I Output enable for source driver
    30 STHR I/O Start pulse for source driver Note 5-2
    Note 5-1
    U/D STVD STVU scanning direction
    Vcc Input output down to up
    GND Output input up to down
    Note 5-2
    R/L STHL STHR scanning direction
    Vcc output input left to right
    GND input output right to left
  8. #438
    А кто-нибудь подключал в качестве монитора автонавигаторы?
    Есть Mio Moov 400. Вот думаю может его как тачскрин получится использовать?
  9. #439
    Добрый всем день!
    Имею небольшую проблемму в виде автомагнитолы VELAS VFF(2DIN\800*480\с тач панелью).Так вот в этом чуде есть RGB 13пин(шнур круглый) разъем для подключения GPS блока.На просторах инета полазил и пришел к выводу,что проще и выгодней приобрести или самому собрать системник,что был полноценный комп в авто,чем просто покупать внешний блок GPS.Почитал форум и понял,что без помощи знающих мне самому не разобраться в этом деле.В железе я еще волоку,но вот в распиновках и чертежах,просто нуб.Выручайте,подскажите с чего начать,есть ли готовое решение?
  10. #440
    Вопрос Re: Подключение Штатного монитора на любом автомобиле.
    Цитата Сообщение от Mikola1980 Посмотреть сообщение
    Ща спою...
    3 день ломают мою машину в установочном сервисе. Неплохие ребята но знания разрознены.. так вот понял я что не хватает у них навыков по установке тачскрина да и проблемма подкралась изза угла..
    Так все прилюдию закончил вопрос -
    Есть Grandis (Правый с нафигагией и тюнером), ставится в него Absolute TVR-07 FM + Phantom SPT 100 NAVI MEDIA BOX + Sarotech ABIGS DVP-260X (Для видева)
    В процессе разделки проводки нашелся RGB в хвосте идущем от нави к монитору (Монитор в себе содержит блок управления климатом и видимо компук), от тюнера нашли в проводке только композит (в тюнере есть AUX).
    Первая проблема вылезла сразу при попытке тупо подать на RGB соответствующий сигнал - сигнал приходил вместе с дрожанием (что то с синхрой). На Абсолюте переключением дипов добились нормальной картинки, на Phantom бъются ребята, говорят проблема софтверная (нужна двойная переинициализация (язык сломал) RGB выхода так как монитор пытается адаптироваться и менят подстроецную частоту после инициализации.) Тут более или менее понятно, допишут, прошьют, адаптируют, можно сказать канть сам, но если есть советы буду только рад.
    Вторая проблема серьезнее, активация RGB происходит при входе в навигацию а это тянет за собой появление справа на экране менюшки с кнопками управления нави, как ее убрать не понятно, рабочую область она не закрывает так как вывод сигнала происходит точно в оставшемся пространстве, вроде бы не так страшно, но как быть с возможностью использовать тач скрин, пусть даже не штатный, он по кнопкам ведь не даст попасть, или его можно откалибровать?
    Помогите пожалуйста!
    Готов подъехать для решения возникшей проблемы, за ваш прайс, знать бы куда.
    Здравствуйте все!!!
    Так и ненашол продолжение этой темы, чем всё закончилось
Эту тему просматривают: 78 (пользователей: 0 , гостей: 78)
