Можно, но только через коммутатор
Это реле работающее от +12в и имеющее две группы перекидных контактов
Загрузил скетч из первого сообщени, Hotkey.exe вроде отрабатывал нажатия нормально.
Казалось бы, всё ОК.. стал менять скетч... загружаю... и всё блин, словил ошибку
И всё, больше ничего не заливается. Вытаскивать, bootloader загружать теперь?avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Saab 9-5 CarPC[==90%=>]Challenger TA-5.1+optical S/PDIF+D510MO+8" LCD 8SKD-80NP/C/T
Перемычка установлена?
Если скинешь фото могу нарисовать на нем в каком месте сделать надрез термоусадки
Пока не надо... Оказалось, ардуинка работает.Правда, она вообще всегда как-то странно у меня работает - пока машина холодная, Hotkey.exe не показыавает ничего ... Как прогреется - показывает 980 плюс-минус... Нажатия отрабатывает, например VOL+ = 184 и т.д.
Как только машина чуть остынет, вместо 980 "в спокойном состоянии" уже что-то вроде 320... VOL + = 58... Вроде того. Потом исчезают совсем показания. В чем может быть причина такого странного поведения, и как стабилизировать показания? Схема резиствных кнопока такая: от кнопок к SIDу (SAAB Informational Display) идут два провода - референс земля (pin 23) и вход на собственный оцифровщик SID-а (pin 24)... Вот на этих двух проводах между кнопками и SID-ом моя дуинка и висит:
Так ты параллельно подключился?
Эту тему просматривают: 106 (пользователей: 0 , гостей: 106)
