Ну как говорится , флаг в рукиСообщение от Sasha
Дерзайте (если времени свободного много ).
За бугром ценник на снятие защиты на такой проц начинается с 50 000 $ , подумай , а оно тебе надо (хотя может откроешь свой бизнес)?
Последний раз редактировалось Homeword; 20.06.2008 в 14:04.
Поставил новые дрова - ноль эффект.Сообщение от ashu
Отключил все usb-устройства, адаптер avc-lan переткнул в другой usb-порт компа - ноль эффект.
... Методом научного тыка удалось выяснить, что:
1. Если в настройках электропитания поставить выключение компа по нажатию кнопки питания (которую нажимает БП компа при выключании машинки), то комп после этого включается хорошо, avc_usb.exe работает, не виснет.
2. Если в настройках электропитания поставить hibernate (спящий режим) по нажатию кнопки питания, то:
а) если комп уходит в спящий режим после выключения машинки (нормальный режим), то с некоторой вероятностью (не зависящей от продолжительности стоянки машины) при пробуждении компа avc_usb.exe повиснет (красный индикатор);
б) если комп послать в спящий режим кнопкой питания до выключения машинки, то при пробуждении компа avc_usb.exe работает на ура, не виснет.
Граждане! Homeword!
Грузить комп по-полной каждый раз слишком долго.
Отправлять комп в спящий режим отдельной кнопкой до выключения машинки - напрягает.
Как лечить-то?
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Пока сделал временное решение - прописал в конфигах РоадРаннера при уходе в спящий режим убивать процесс avc_usb.exe, а при выходе из сна снова его запускать. Работает железно, хоть и через ж.
Интересно, что командой
taskkill.exe /IM avc_usb.exe
процесс avc_usb.exe убивается только если машина еще не выключена. Если выключена, то помогает только лишь ключ /F:
taskkill.exe /IM avc_usb.exe /F
Мне в этом решении не нравится его неизящность и пложение в таскбаре кучи красных индикаторов от avc_usb.exe (+1 после каждого выхода из сна). Впрочем, красные индикаторы самоубираются, если провести по ним мышкой.
Последний раз редактировалось ashu; 27.06.2008 в 13:59.
Мой Prius NHW11
Ок , на выходных попробую повторить проблему у себя , посмотрим что там не так .Сообщение от ashu
У меня после кибернэйта все ок просыпается, у остальных видимо тоже, раз никто не жалуется большеможет не доходит сообщение о выходе из кибернэйта по каким-то причинам...
Кстати, работы не стало меньше ? Телефон охото-таки штатный доделать нормально![]()
Последний раз редактировалось kolychev; 27.06.2008 в 15:55.
ДА, у меня тоже несколько раз может проснуться на ура. А может и не проснуться... Раньше такого, вроде бы, не замечал... Может, что в железе покривело... А, может, просто комп такой кривой или дрова к материнке (хотя пробовал и те, что шли в комплекте, и новые) - ситигид тоже иногда не выходит из сна, хотя писикаровцы на форуме ситигида писали, что у них такого не наблюдается...Сообщение от kolychev
Мой Prius NHW11
Если вопрос ко мне , то работы стало еще больше , открыто еще несколько проектов.Сообщение от kolychev
Да к тебеСообщение от Homeword
Жаль... Видимо в следующей жизни
Ну почему , буду делать , там в принципе возможность звонить есть , только я ее пока не вывел в документацию (надо немного довести) , так что думаю что будет , да и некоторые глюки надо подправить.Сообщение от kolychev
Так что надежда есть![]()
В таком случае будем надеятьсяЕсли я смогу чем помочь, поизучать, пиши
Эту тему просматривают: 176 (пользователей: 0 , гостей: 176)
