Страница 45 из 89 ПерваяПервая ... 353940414243444546474849505155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #441
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Короче умничать не буду, перестал запускаться мой PCCAR, разобрал, мать не запускается ни от м2итх, ни от взрослого БП, мать сдал по-гарантии, другая исправная мама тоже не запустилась от м2итх, отнес в местный сервисный, говорят, что сгорел резюк, также заменили транзистор (после замены сопротивления до замены тр-ра загорелись светодиоды, после замены перестали) и так как на м-схемах фамилии счищены, надо узнать как их зовут. Сам не ремонтирую. Подскажите плизззззззз!
    Последний раз редактировалось PAULS; 19.03.2011 в 10:35.
  2. #442
    LM2642
    LTC3780
  3. #443
    Большой спасиб!!!!!!!!!
  4. #444
    Новичок Аватар для Capellan
    Подскажите пожалуйста, как запитать маму at3iont-i deluxe. Единственный разъем питания, который нашел - 12 В под адаптер на задней панели. Кроме того, на самой плате осталось место под разъем для БП, как думаете - если его впаять , блок питания можно будет подключить?
    Последний раз редактировалось Capellan; 23.03.2011 в 10:10.
  5. #445
    На сколько мне известно у этой материнки 19в
  6. #446
    Упс, согласен. И все таки, что использовать DC-DC конвертор?
  7. #447
    Разве еще есть варианты?
  8. #448
    Добрый день!
    Использую данный блок более полугода, внезапно начались косяки в работе БП или я чего то туплю..
    БП M2-ITX re2. перемычки стоят на в1 в2 в3. мать интлел 410.(до этого была интел 945)
    работал в режиме "завел машину комп проснулся, отрубил асс комп уснул".
    Теперь чтобы завести комп нужно либо передернуть выведенную кнопку основного питания, либо замкнуть провода J9 при этом комп просыпается не зависимо от того, в каком положении замок зажигания. Для того чтобы комп уснул(не реагирует на асс) необходимо замкнуть провода J9, подругому никак. Причем интересный момент заключается в том, что если перевернуть полярность провода который идет на мамку (J4) то комп начинает реагировать на подачу сигнала по асс и вроде как положенно начинает стартовать через 5 секунд, но тут же вырубается. Проверенно на обоих мамках. Народ, прошу помощи, в чем дело???
  9. #449
    Похоже на то что оптрон спален. Маленькая деталька с 6 ножками между J9 и J4
    Последний раз редактировалось Chip; 02.04.2011 в 20:57.
  10. #450
    Спасибо, Где в Москве точно можно продиагностировать и перепаять?
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
