Страница 47 из 89 ПерваяПервая ... 374142434445464748495051525357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #461
    Пользователь Аватар для RinatKzn
    По умолчанию Re: M2-ITX
    а, точно, сорри,
    но там тоже 4 перевычки, а у меня 3
  2. #462
    Товарищи, выручайте. Поставил блок, в 0 режиме (без перемычек, чтобы работал как обычный БП) на мать D945GCLF (Atom 230). Включается, выключается - все ровно. Но когда перевожу машину в ждущий режим, из него уже не выходит. Либо дисплей не включается, либо вентиляторы стартуют и сразу же останавливаются. В чем проблема?
  3. #463
    Что бы отключить автоматический режим нужно установить все перемычки. У тебя включен стандартный режим 5сек. вкл., 30сек. выкл. и 60сек. SB
    Соответственно он не сможет работать в этом режиме с кибернейтом
    Последний раз редактировалось Chip; 01.05.2011 в 19:20.
  4. #464
    Спасибо за совет, но не помогло =(
    И у меня, судя по скринам блоков - M2-ATX
  5. #465
    Проблему я нашел: при переходе в ждущий, питание +5vdc пропадает, оперативка отключается, из-за чего комп и начинает "козявить"....
    Внимание знатоки, как исправить это отключение?
  6. #466
    Подскажите это M2-ITX ? если да тогда как быть с перемычками?
  7. #467
    Это не M2-ITX и не М2-АТХ
  8. #468
    http://www.aliexpress.com/snapshot/100834697.html вот ссыль по месту покупки.
    тогда что это и где про него подробно можно почитать?
  9. #469
    У продавца спрашивал?
  10. #470
    http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html вот здесь поподробнее написано.
    хорошо буду спрашивать у продавца.
Эту тему просматривают: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
