Ну так перемычки у продавца описаны
Последний раз редактировалось Chip; 15.05.2011 в 23:03.
Всем привет !
Есть БП m2-itx и мамка 3Q IPX7A-ION/330 , на мамке разъём питания 24 пин, от обычного настольного БП (20пин) мать включалась, собсно комп так и настраивался. При подключении в машине от m2-itx происходит следующее : При подаче АСС мать стартует, спустя 5 сек комп тухнет, при повторной подаче АСС всё включается и нормально работает. и так постоянно, я в замешательстве, чё делать ?![]()
Заменить БП пробовал, не помогло. Изменение таймингов так же не помогает. Изначально тайминги были выставлены по умолчанию.
Последний раз редактировалось bother; 08.06.2011 в 02:46.
Сколько пробовал на ION/330 проблем небыло.
С подобной проблемой люди сталкивались, но БП был М2-АТХ
Так что попробуй в теме про М2-АТХ поищи
собрал системник. с встроеным блоком питания система запускалась. у системника блок питания поменял на m2-itx, купленый в кармониторе(ну чтоб системник полностью готов был для установки в машину). - ноль реакции на запуск. запускается ли он от входного напряжения 12.54в 5А(блок питания от сети)? (шлейфы собраны правильно, по другому не соединить, полярность соблюдена. опыт сборки компов начиная с 486х) есть ли какое нить гарантийное обслуживание?
мать - intel dg41an
фота БП с матерью
сегодня подключил опять БП от корпуса - мать работает
вообщем вести с полей!
позвонил в фирму, со спецом продуктивно поговорили. Спец предложил вариант запустить его вес же через контакт АСС длительный(потом я вспомнил что задержки же на включение есть!). Попробовал - завелся сцобака!))
резюме тестов такое: когда мать в полном отрубе, это при первом запуске(практические моменты - акум скидывался или сетевой источник подключался) то m2-ITX можно включить ТОЛЬКО через АСС. копка повер работает исключительно в режиме когда на матери есть питание(потом тестером посомтрел - пины на мать замыкаются при замыкании пинов для кнопки даже без питания).
БЯда в том что понадеялся на логику - запустить БП часто хочется и без включения зажигания! а в мануале написано что фигу - будет отрубаться комп просто. тут вспоминается прямое замыкание пинов, что если бы был "вариантный" старт БП, то обработка пинов от кнопки повера, должны бы обрабатываться мозжечком БП по типу "если повер нажат и асс нету, то и фиг с ним вообще")
маааааленький такой недостаток... мое сугубо личное мнение
PS. про запуск с АСС может стоит в первое сообщение темы внести?
зы. получается что подключать кнопку повера в принципе бесполезная возможность. если только не предположить случай что комп нужно перегрузить не дергая работающий двигатель или случайно потушив комп снова его зарустить
Последний раз редактировалось kinder; 14.06.2011 в 21:44.
нужна помощь - помогите сделать проводок от сигнала REMOTE на БП M2-ITX до разъема REMOTE на усилке. В комплекте с БП не было проводка, а я не догоню никак, как мне два штыря с платы блока питания подвести к одночному зажиму усилка. Зажим сфоткал и прикрепил, чтобы было понятно о чем я. Думаю контакты на БП вам известно как выглядят ))
Последний раз редактировалось Chip; 17.06.2011 в 19:27.
Вопрос по блоку M2-ITX. При наличии дежурного питания блок стартует после нажатия кнопки "Пуск". Возможен ли старт блока без дежурного питания с кнопки.
Без дежурного напряжения старт с кнопки не возможен.
мдя.... народ не просто тему, а даже несколько сообщений вверх не читает
Эту тему просматривают: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67)
