А как ты решил что не видит.
Перепрошил.Для этого ставил резервную копию, где еще не было джойстика.Утанавливал джойстик и дрова на него.Попробовал найти джойстик MProg.Нашел 1 устройство.Убрал джойстик,подключил ЕЛМ,MProg нашел устройство.Перепрошил.Напишите в шапке красными буквами Убирать ЕЛМ перед устанокой джойстика.
Нужно внимательней читать
Для использования новой версии программы со старыми версиями устройств нужно проделать некоторые манипуляции с адаптером. Физический контакт с адаптером при этом не потребуется, достаточно что бы он был подключен к любому USB входу компьютера.
Для этого потребуется:
1-ARDUINO IDE 22
2-Программа HotKey_V3.0
Устройство должно быть подключено к USB , если у Вас есть еще устройства на чипе FTDI то во избежании проблем и конфликта отключите их.
1-Распаковываем архив HotKey.rar и запускаем утилиту Description_Joystick.exe
2-Появится окно утилиты с вашим дескриптором, нажмите кнопку "Изменить дескриптор"
3-Если дескриптор изменился то, утилита автоматически завершит выполнение.
Что бы проверить изменился дескриптор или нет читайте здесь
После этого утилита больше не понадобится, если она кому то мешает то ее можно смело удалить и переходить к следующему этапу.
Устройство должно быть подключено к USB , если у Вас есть еще устройства на чипе FTDI то во избежании конфликта отключите их.
1-распаковываем архив и запускаем программу arduino.exe
2-Заходим в пункт меню Tools-->Board-->Arduino...Nano...ATMega168
3-Заходим в пункт меню Tools-->Serial Port->comXX где ХХ номер порта Вашего устройства
4-В основное окно программы копируем и вставляем следующий текст
Адаптер брал недавно,поэтому на инструкцию "как прошится до новой версии" не обратил особого внимания...
Добрый вечер, Chip.
сегодня приобрёл вышеобсуждаемый адаптер, прошу помочь с подключением:
имеются такие кнопки на руле
и имеются вот такие провода от магнитолы
подскажи какие провода взять для подключения
Попробуй замерять тестером сопротивления на пинах SR-G, SR-1
Привет всем, подскажите у кого нибудь есть проблемы с ардуино после сна ?
У меня почему то иногда после сна старая программа не подхватывает ардуино и вылетает ошибка, а иногда ошибка не вылетает, но в программе отображаются цифры типа 19832 (вместо 854) и соответственно не работают клавиши. В этих случаях помогает перезапуск программы.
А с новой программой (хоткей 2.9 и 3.0) всё еще веселее. после сна ардуино вообще перестаёт работать (не отображаются цифры в окне программы) перезапуск не помогает, но при этом ардуино можно прошить. Например заливаю скетч под старую прогу, запускаю старую и в старой тоже ничего не отображается. Помогает только перезагрузка компьютераТакое происходило на ноутбуке который был в машине (вин ХП), теперь происходит на новом системнике (вин 7), пробовал другую ардуино(саму микросхему) с новой прогой (3.0) поведение тоже самое
В чём может быть дело ?
Может кто встречался с такой же проблемой ?
У меня тоже после гибернации хоткей не видет адаптер.Пробовал на win7 64 и на win7 32.Помогает перезагрузка либо передернуть устройство в юсб разъеме.
Версия драйвера?
Версия программы?
Эту тему просматривают: 114 (пользователей: 0 , гостей: 114)
