Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 118
  1. #41
    По умолчанию Re: Схема не сложного и надежного БП
    У MAX1674-1676 есть решение на P-канальном и N-канальном транзисторе
    КПД высокое работает как повышающий и понижающий преобразователь, но на маленькое напряжение от 0,7В до 5,5В вход и 3,3-5В выход. Пару лет назад собирал на ней LED прожектор для рыбалки. Питаю от 1-3 пальчиковые батарейки (1,5-4,5В вход 3,3В выход) выручает здорово. В описании на микросхемку есть внутренняя схема как работают транзисторы. Мне кажется можно к МС34063 применить подобный выходной каскад как на MAX
  2. #42
    В этой мелкосхеме транзистор заменяет диод шотке через него идет разряд дроселя, от этого КПД выше, так как внутренее сопротивление MOSFET меньше чем у диода.
    Лучше бы они управляющие сигнала вывели , для внешних транзисторов.
    Еще это повышающий преобразователь.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Самоделкин
    у MAXа ничего ненашел-может плохо искал, заказать LTC вроде непроблемма но цена в 255руб, прикручивать синхронник к пуш-пулу при выходном 12в помоему уже неимеет смысла толку от него будет мало а габариты увеличатся а хочется получить компактное устройство, мож и правда что нибудь на ПИКе замутить, а дроссель если сделать на N26 или на чем нибудь подобном то мне кажется его трудно будет загнать в насыщение
    Я лет 7 назад в ВАЗ-21099 сделал автомобильный компьютер на PIC контроллере и подключил ЖКИ графический, так у него подсветка жрала 750 мА,
    PIC был запитан линейным стабиллизатором и городить еще импульсный для подсветки не хотелось. Но к счастью у меня оказалась свободной нога с выходом апаратного ШИМ. Подключив к ней транзистор диод и дросель я сделал преобразователь не выделяющий тепла КПД 90% и программно регулировал яркость подсветки ЖКИ .
    Правда частота ШИМ была гдето в пределах 30кГц , щас точно не помню.
    Как вам эта микросхемка? К ней можно подключать внешние ключи. Смущает максимальное входное напряжение 11в, для батареек делали
  4. #44
    Новичок Аватар для 9922
    Вот в ней смущать не будет
  5. #45
    Я тоже на нее поглядываю, только цена у нее за 200руб, тогда уж лучше LTC
  6. #46
    Новичок Аватар для telefonist
    Было бы где в Минске все эти МАКСы достать - ох можно было бы развернуться... А так - приходится из отходов собирать
    А в Москве легко всё это купить ?
  7. #47
    telefonist
    Слушай , чувак, харе скафнить что у тя тяжелая жизнь , Беларусь дыра и все такое - забибикал уже - кому нада , найдет возможность выкрутиться везде. Или по теме или ну его нафик пессимизм разводить , из отходов оно тоже работает .....иногда %) - попробуйте собрать подобие ltc на tl494 логикой увешайте и будет вам счастье
    News:Блок питания 400Вт V4.2
    Контроллер-аналог v4.2А для БП СЛ,E1000 и т.п. готов
  8. #48
    Если что-то интересует из компонентов ищем здесь:
    http://www.einfo.ru/
    http://www.efind.ru/
    Бывает там и Белорусия проскакивает
  9. #49
    Местный Аватар для Самоделкин
    и КПД у LTC будет получше
  10. #50
    Только на ней нет решения Step up/down
