Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
  1. #41
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: CarPC in Toyota Prius 11 S
    Победа!
    Короч, победил давно мучившую меня проблему с периодическим подвисанием компа при выходе из спящего режима, если я забывал перед выключением машинки закрыть СитиГид (автоубиение СитиГида перед засыпанием компа, сделанное ранее, не всегда спасало, поскольку СитиГид перед закрытием в ряде случаев пытался отправить на сервер последние данные о моём передвижении и в этом состоянии комп засыпал, а при пробуждении успешно вис).
    Решилось установкой скрипта, принудительно убивающего соединение с Интернетом перед уходом компа в спящий режим. Второй день - полёт нормальный!!!
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #42
    А как с выкидыванием резистора из адаптера? Месяц уже прошел.
  3. #43
    Угумс, помогло
    Мой Prius NHW11
  4. #44
    Новости с поля боя...
    Недавно я писал:
    Обнаружилось, что я некоторых случаях гад СитиГид успевает всё-таки снова начать подключение к Интернету и в этом состоянии засыпает, что, логично, приводит опять-таки к зависанию компьютера при просыпании.
    Решилось "контрольным в голову" - отключением при помощи утилиты USB Safely Remove usb-адаптера bluetooth сразу после отключения Интернета (ну, и, соответственно, включением usb-адаптера обратно при включении или выходе компьютера из спящего режима).
    При засыпании компа RR теперь выполняет такую последовательность:
    Код:
    "RUNQ;rasdial|-d||RUNQW;$SkinPath$Scripts\usr" "stop" "-n" "Jabra - A320s"
    При включении и выходе из спящего режима:
    Код:
    "RUNQW;$SkinPath$Scripts\usr" "return" "-n" "Jabra - A320s"
    Заодно повесил на одну из кнопок RR команду отключения внешнего usb-накопителя (флешки) - люблю, когда работа устройства корректно останавливается
    Код:
    "RUNQW;$SkinPath$Scripts\usr" "stop" "-d" "F"
    Мой Prius NHW11
  5. #45
    Как очередное продолжение
    Глюки, ошибки и зависоны на данный момент решены обслуживающим ahk-скриптом. Упреждающие действия с выключением/включением bluetooth-адаптера и остановом/запуском WinAmp'а и СитиГида удалены из ExecTBL.ini (оставлены только останов/запуск для avc_usb.exe и camgrabber.exe), так как возникающие иногда ошибки теперь устраняются тем же обслуживающим скриптом. Это позволило сократить время от момента включения компа до полной готовности системы.
    Последний раз редактировалось ashu; 26.11.2008 в 16:24.
    Мой Prius NHW11
  6. #46
    Для конкурса
    Мой Prius NHW11
  7. #47
    Новичок Аватар для Caligo Spiri†us
    Здорово! Замечательный проект. Почерпнул идеи для своего
    Честно признаюсь, как программист, больше всего боюсь напортачить с хардом - с физической интеграцией электроники в машинку, поэтому манипуляции с торпедой произвели особое впечатление.
    Microsoft isn't evil, they just make really crappy operating systems. ©L. Torvalds
  8. #48
    Чем кончилась борьба с подключением к Интернету через bluetooth...
    Usb-bluetooth адаптер Jabra с родными widcomm'овскими дровами.
    После выхода из сна иногда (далеко не всегда) возникала ситуация, что всё работает, но rasdial не может подключиться к Интернету. Помогает либо ручная операция физически вынуть-вставить сам донгл в комп, либо перезагрузка компа.
    Ни то, ни другое меня не устраивало (донгл вообще глубоко закопан в подлокотник), хотелось полного автоматизма и без каких-либо перезагрузок компа (из сна комп просыпается намного быстрее обычной загрузки).
    Пробовал отключать/включать устройство при помощи devcon'а, идущего в комплекте RR, - не помогло. Пытался отключать/включать устройство при помощи SafelyRemove, - вроде б иногда помогало, но не всегда. Игры с rasdial'ом вообще мимо кассы, - максимум, что добивался, так это исчезновения ярлыка bluetooth-подключения вообще (до перезагрузки).
    Когда в очередной раз после выхода из сна rasdial отказался подключаться к Интернету, я стал искать какими манипуляциями всё ж можно добиться восстановления работы rasdial'а... И нашел, что если кликнуть правой кнопкой в трее по иконке bttray.exe (значек блютуса) и в появившемся меню выбрать самый нижний пункт - отключение блютуса, а потом через несколько секунд провести все те же действия и через нижний пункт меню включить блютус, то rasdial снова начинает весело подключаться к Интернету!
    Осталось дело за малым - автоматизировать этот процесс
    Подключением и отключением от Интернета у меня занимается мой обслуживающий ahk-скрипт, поэтому и решение искать я стал в рамках autohotkey'я. Подробно метод выяснения какую команду надо послать в окно (в том числе и скрытое) описан здесь.
    В случае с жаброй всё свелось к двум командам с паузами (в случае нескольких неудачных попыток подключиться к Интернету):
    PostMessage, 0x111, 7049,,, ahk_class AfxWnd42 ; bluetooth off
    Sleep, 4000 ; ждем примерно 4 секунды
    PostMessage, 0x111, 7048,,, ahk_class AfxWnd42 ; bluetooth on
    Sleep, 8000 ; ждём примерно 8 секунд
    Всё! Тырнет уже месяц есть всегда без перезагрузки!
    P.S. Скрипт еще немного доработал - теперь показывается не только возраст пробочного файла в минутах, но и название карты, для которого этот пробочный файл скачан.
    Мой Prius NHW11
  9. #49
    Вот нигде гайцы не шакалят на дороге, кроме РФ и Украины...
    Видеорегистратор - очень полезная вещь. Очень почему-то хотелось установить его до путешествия в Болгарию... И не зря - сэкономил мне кучу нервов и права на полгода
    В Ленобласти меня попытались раскрутить на обгон через сплошную и лишение прав на полгода... Показал гайцу видеозапись - гаец вернул права с улыбкой: "Хорошая у Вас штука установлена"
    Похожая история была и на Украине, но там до просмотра видео дело не дошло.
    Мой Prius NHW11
  10. #50
    Давно мучает меня вопрос с отражением твоего второго монитора в лобовом стекле... И давно думаю а если пробовать найти старый убитый ЛСД монитор и взять от него поляризационную пленку и попробовать с ней поиграться? что думаешь ?
